  • 11432阅读
中星电源的几种故障修理方法 [复制链接]
楼主    节能王 发表于: 2010-10-14 22:27:12
第一步是开机后,后有什么现象,如没有显示,先测下220伏有没有接通,如没有220伏,可能是开关坏,或都是电源线断,这种故障我认为会点修理就应该能找到,
第二步,测整流后的三百伏的电压没有没,如果不够三百伏电压,哪就是三百伏滤波电容坏了,起包的电容最好也给换掉吧。
第三步,后集成块上有没有供上电源三百伏电压,块以THX203H为例,看1脚有没有启动电压,如果没有
哪就是启动电阻坏了,一般电阻有150K到1M不等,如果没有启动电压,你就换电阻吧。
第四步,如果有启动电压,没有3点3伏。19伏,15伏。哪就是THX203H或PC817坏了,前提是(输出的二极管都是好的呀)
第五步,以上都好使,就要测输出的几个二极管是不是坏了,本人修过几台,有3点3 伏的二极管坏的。
第六步,如有3点3伏电源电压,不显示,很多都是3点3伏输出插座开焊,这种故障非常多呀,本人常碰上的,
本帖最近评分记录: 4 条评分
