  • 3890阅读
卓异开机无屏显,板号:PCB-3001A(已修好) [复制链接]
xbdzfu
楼主    xbdzfu 发表于: 2010-10-15 09:20:39
卓异开机无屏显,板号:PCB-3001A,电视机上也没反应,有时一通电就正常,这时只要不关电源一直能看,只要一关电源就黑屏,有时一通电屏显个8字,如果反复开关,马上就黑屏,刚才终于修好,故障原因是主板上3.3V降压的2个二极管中有一个性能不良,位号是D5,更换以后,通电试机,一切正常。它的原理是3.3V先经过二极管D7降为2.6V,再经过二极管D5降到1.7V。
