  • 14490阅读
中9收视利器(Ku波段)---集波盘 [复制链接]
楼主    game17port 发表于: 2010-10-16 21:37:28
[color=red]我在别处看到的,转贴过来[/color]
笔者在收视Ku波段一些较弱信号时,常感叹天线直径太小或卫星信号太弱,不能稳定地接收而苦恼,若想提高接收质量,只有加大天线口径,但提高了成本。如何在同样的接收条件下提高信号强度,以便于稳定地接收?笔者曾查阅到能增加Ku波段信号的正馈Ku集波盘,能显著提高接收质量,却一直未能尝试。近日笔者经多种渠道有幸购得此集波盘,经试验,诚如说明所言,效果竟然真能大幅提高信号质量,按奈不住内心躁动,将心所得献与各位烧友。
      [img]http://www.0371tv.net/images/200911/goods_img/170_G_1258983572091.jpg[/img]
此集波盘由新型合金铸成,外观为镀铜防锈,坚韧而耐磨。不仅模样娇小,而且重量很轻。其底盘直径7cm,为五圈大小一不的同心波环,可有效地增大Ku头波导管的接收面积,最大效率地利用天线反射来的信号。配套而来的变套,外观为白色,成圆筒形,高度9cm,内径6cm,是新型PVC材料制成,质地轻便耐用。其内1/3处各有两道直埂,便于将Ku头的背面(商标面)夹住,对应处有一枚自攻螺丝,可有效地将Ku头固定,也能灵活地调整Ku头焦距。Ku头、集波盘及变套与C波段馈源盘结和使用,能使偏馈Ku头用在C波段天线转为正馈Ku天线使用,有效地提高信号接收质量。特别用在一些Ku波段溢波信号接收或较弱信号接收时,效果显著,如接收韩星五号、亚太2R等卫星信号。
在本地长江中下游的芜湖地区接收韩星五号节目,虽然近来节目信号有所增加,但若要稳定接收,必须用1.35~1.5m的正馈大锅,若用直径1.3m以下天线,则不能稳定接收。获得集波盘后,能否用1.2m,甚至直径更小的天线上接收?笔者亟待一试。
本人原已安装1.2m整板天线接收韩星五号,但在恶劣天气下会间断地出现马赛克,影响收视效果。以往接收韩星五号时,同一接收机、同一节目信号,同直径(1.2m)的不同天线,信号质量都在30~31%,个别质量较好的整板天线最高可调试至34%(笔者发现接收Ku溢波信号时,天线精度及质量至关重要,同样直径的天线接收效果也不同)。有时用1.4m分体天线最高也只能调试至31%,还达不到1.2m整板天线的接收质量。加用集波盘后效果会如何呢?
事先记录好加用集波盘时各节目信号质量,先测试较稳定的12620H12300一组。取下Ku头波导管的防雨罩,小心地安装集波盘,却发现信号质量为0。心头一凉,难道这玩意儿是骗人的,还是弄歪了Ku头?忽然一下想起:加了集波盘后,Ku头长度增加了,那么Ku头与天线的距离即焦距也应改变才对。原本笔者将Ku与C盘用螺丝固定,外层用电工胶布包扎了很多层(便于固定),调整焦距不便。干脆取下Ku头及自制夹具,换用配套而来的变套,再将变套收入C盘中,用螺丝固定,一看信号有了,但却只有18%。于是再调整方位角及焦距(Ku头方位角可调整C盘上的螺钉)。终于使信号上升至36%,哇!这是我用1.2m整板天线甚至用1.4m分体天线都难以调到的最高信号!心中当然兴奋不已。再查看其他几组信号均高于这组信号,均能完美接收且信号余量较大。
因笔者的天线安装在厨房的屋顶上,瓦面光滑调试不便。隔几日闲时,笔者将楼上卧室窗玻璃取下,用块门板架在办公桌上,将一面1.13m的整板天线放在窗外门板上,天线底座伸出窗外近1m位置,这样便与调试,也不至于屋檐遮挡了天线。试想,用1.13m整板天线能接收韩星五号。以前笔者曾用1.5m天线接收,但均不能接收到节目,这次加用集波盘后到底能否接收节目呢。既然1.2m天线接收都有余量,那么1.13m天线应该也能接收。
可我无论如何调整天线,却总是捕捉不到信号,浪费了很多时间。心中忽然想到,既然用集波盘能增加信号,何不用来调星呢。果然安上此盘后不久就捕捉到了信号,信号质量竟然为29%(笔者用KH5506免费接收机,门限值为28%)。继续细调,信号竟然达到36%。接收效果竟然超过了1.2m整板天线,甚至超过了1.5m分体中卫天线!次日笔者又继续细心调整Ku头的焦距及方位角,竟然出人意料到后来收视最高值40~41%。心想,在本地若用1m天线加用集波盘后应该也能正常收视,但天线直径太小,调试时也较困难。随后取下集波盘,仔细调整Ku头,却无论如何只能调整到25%?所有节目均不能下载。
在偏馈天线Ku头上直接安装集波盘接收亚太2R节目(即改变原Ku头的焦距),信号质量没有增加,而调整Ku头焦距,信号也没有多大变化。用1m整板正馈天线试收亚太2R,加用或不用集波盘,其接收效果略有所增加。
实验证明集波盘用于Ku波段弱信号节目,尤其溢波信号接收,其效果特别明显。加用或未用集波盘,信号质量竟然如此悬殊,比单用Ku头接收信号质量可提高40~46%。别小看这小小的集波盘,作用如此之大不愧为Ku波段信号接收之利器!有兴趣的烧友不妨一试。
本帖最近评分记录: 4 条评分
