  • 5134阅读
汇达DVD迷你音响电源故障 [复制链接]
楼主    自由老修 发表于: 2010-10-18 17:11:29
接修一台汇达DVD迷你音响,故障不通电。
拆机检查,电源不启动,此电源是由一IC驱动场效应管组合的,功率较大,无法用现有的维修板代换。只有修复,查功率管没坏,只是驱动IC不工作,再查此IC的供电脚只有2.3V,脱开IC的供电脚,电压上升到23V,确认IC已坏,其型号是1200P60,刚好手头有,立马更换,并查外围无问题,通电试机还是不工作。仔细检查各元件没有损坏,次级也没有问题。这时回头细看电路及IC的引脚图,电路中结构不象是1200P60的电路,1脚接光藕,2、5脚接地,3脚保护,4脚和8脚有关联,6脚输出,7脚电源,倒象是3842,于是改用3842再试,各路电压均正常了。
不明白的是IC印字是1200P60,但实际却是3842,是厂家的陷阱还是什么原因。
写出来是希望同行在维修时注意了。
本帖最近评分记录: 4 条评分
