  • 21064阅读
海尔同方HE-998 8202R MST720C-LF 白屏故障(已修复谢谢关注!) [复制链接]
fjpt
级别: 高级会员
楼主    fjpt 发表于: 2010-10-19 00:11:57
修一台海尔同方HE-998移动DVD修了半天没修好不知往哪查了,换MST720C刷屏驱动换晶振一样还是白屏,读碟跟声音外接输出视频都正常,测屏线电压从左到右1,2脚5V,20脚5V 21 22 23 24都是2.4其他都为0V,屏接到其他移动DVD是正常有图像的,测其他正常机子排线4-19都有电压而故障机没,查图纸没找到24PIN排线引脚功能与电压参数,测MAT720C 5 12 25 28 31 60 76 80 83 87 94 100脚电压于图纸上标一样,所以不知道该什么往下查了,请有修过的朋友指点下小弟不胜感激!
终于修好了这台机子过程真是曲折,该查的都查了所有电压都正常就是白屏,后来只在没辙把MST720周边电容一个个拆下测量,也没发现问题后来在无意中发现电路板有液体侵入的痕迹,于是测量过孔不通,心里一阵欢喜有门了,于是测遍有液体流过的过孔不通的都用漆包线飞线,上电开机久违的图像终于出像了,在此感谢sky-sun和水师傅的关注指点谢谢!同时附上修复后的图片跟此机BIN文件
