  • 6722阅读
图像知识—图像词汇 [复制链接]
lwggqa
楼主    lwggqa 发表于: 2008-03-19 05:40:01
图像知识—图像词汇
Algebraic operation 代数运算 一种图像处理运算,包括两幅图像对应像素的和、差、积、商
Aliasing 走样(混叠)当图象像素间距和图像细节相比太大时产生的一种人工痕迹
Arc 弧 图的一部分, 表示一曲线一段的相连的像素集合
Binary image 二值图象 只有两级灰度的数字图像(通常为0和1,黑和白)
Blur 模糊 由于散角、低通滤波、摄像机运动等引起的图像清晰度的下降
Border 边框 一幅图像的首、末行或列
Border chain code 边界链码 定义一个物体的边界的方向序列
Boundary pixel 边界像素 至少和一个背景像素相邻接的内部像素
Boundary tracking 边界跟踪 一种图像分割技术,通过沿弧从一个像素顺序探索到下一个像素将弧检测出
Brightness 亮度 和图像一个点相关的值,表示从该点的物体发射或反射的光的量
Change detection 变化检测 通过相减等操作将两幅匹配图像的像素加以比较从而检测出其中物体差别的技术
Closed curve 封闭曲线 一条首尾点处于同一位置的曲线
Cluster 聚类,集群 在空间中位置接近的点的集合
Cluster analysis 聚类分析 在空间中对聚类的检测、度量和描述
Concave 凹的 物体是凸的是指至少存在两个物体内部的点,其连线不能完全包含在物体内部
Contour encoding 轮廓编码 对具有均匀灰度的区域,只将其边界进行编码的一种图像压缩技术
Contrast 对比度 物体平均亮度与其周围背景的差别程度
Contrast stretch 对比度扩展 一种线性的灰度变换
Convex 凸的 物体是凸的是指连接物体内部任意两点的直线均落在物体内部
Convolution 卷积 一种将两个函数组合生成第三个函数的运算,卷积刻画了线性移不变系统的运算
Corrvolution kernel 卷积核 用于数字图像卷积滤波的二维数字阵列,与图像或信号卷积的函数
Curve 曲线 空间的一条连续路经,表示一路径的像素集合
Debluring 去模糊 一种降低图像模糊,锐化图像细节的运算;消除或降低图像的模糊,通常是图像复原或重构的一个步骤
Decision rule 决策规则
在模式识别中,用以将图像中物体赋以一定量的规则或算法,这种赋值是以对物体特征度量为基础的
Digital image 数字图像 表示景物图像的整数阵列;一个二维或更高维的采样并量化的函数,它由相同的连续图像产生;在矩阵网络上采样一连续函数,并在采样点上将值量化后的阵列
Digital image processing 数字图像处理 对图像的数字化处理;由计算机对图片信息进行操作
Digitization 数字化 将景物图像转化为数字形式的过程
Edge 边缘 在图像中灰度出现突变的区域;属于一段弧上的像素集,在其另一边的像素与其有明显的灰度差别
Edge detection 边缘检测 通过检查邻域,将边缘像素标识出的一种图像分割技术
Edge enhancement 边缘增强 通过将边缘两边像素的对比度扩大来锐化图像边缘的一种图像处理技术
Edge image 边缘图像 在边缘图像中每个像素要么标注为边缘,要么为非边缘
Edge linking 边缘连接 在边缘图像中将边缘像素连成边缘的一种图像处理技术
Edge operartor 边缘算子 将图像中边缘像素标记出来的一种邻域算子
Edge pixel 边缘像素 处于边缘上的像素
Enhance 增强 增强对比度或主观可视程度
Exterior pixel 外像素 在二值图像中,处于物体之外的像素(相对于内像素)
False negative 负误识 在两类模式识别中,将属于物体标注为不属于物体的误分类
False positive 正误识 在两类模式识别中,将不属于物体标注为不属于物体的误分类
Feature 特征 物体的一种特性,它可以度量,有助于物体的分类。
Feature extraction 特征检测 模式识别过程中的一个步骤,在该步骤中计算物体的有关度量
Feature seletion 特征选择 在模式识别系统开发过程中的一个步骤,旨在研究质量或观测能否将物体赋以一定类别
Feature space 特征空间 参见度量空间
Fourier transform 傅立叶变换 采用复指数作为核函数的一种线性变换
Geometric correction 几何校正
采用几何变换消除几何畸变的一种图像复原技术
Gray level 灰度级 和数字图像的像素相关连的值,表示由该像素的原始景物点的亮度;在某像素位置对图像的局部性质的数字化度量
Gray scale 灰度 在数字图像中所有可能灰度级的集合
Gray-scale transformation harmonic signal 灰度变换 在点运算中的一种函数,建立了输入灰度和对应输出灰度的关系
Hermite function Hermite函数 具有偶实部和奇虚部的复值函数
Highpass filtering 高通滤波 图像增强(通常卷积)运算,相对于低频部分它对高频部分它对高频部分进行了提高
Hole 洞 二值图像中,由物体那点完全包围的连通的背景点
Image 图像 对物理景物或其他图像的统一表示称为图像
Image compression 图像压缩 消除图像冗余或对图像近似的任一种过程,其目的是对图像以更紧凑的形式表示
Image coding 图像编码 将图像变换成另一个可恢复的形式(如压缩)
Image enchancement 图像增强 旨在提高图像视觉外观的任一处理
Image matching 图像匹配 为决定两幅图像相似程度对他们进行量化比较的过程
Image-processing operation 图像处理运算 将输入图像变换为输出图像的一系列步骤
Image reconstruction 图像重构 从非图像形式构造或恢复图像的过程
Image registration 图像匹配 通过将景物中的一幅图像与相同景物的另一幅图像进行几何运算,以使其中物体对准的过程
Image restoration 图像复原 通过逆图像退化的过程将图像恢复维原始状态的过程
Image segmentation 图像分割 1)在图像中检测并勾画出感兴趣物体的处理2)经图像分为不相连的区域。通常这些区域对应于物体所处的背景
Interior pixel 内像素 在一幅二值图像中,处于物体内部的像素(像度于边界像素,外像素)
Interpolation 插值 确定采样点之间采样函数的过程
Kernal 核 见卷积核
Line detection 线检测 通过检查邻域将直线像素标识出来的一种图像分割技术
Line pixel 直线像素 处于一条近似于直线的弧上的像素
Local operation 局部运算 基于输入像素的一个邻域的像素灰度决定该像素输出灰度的图像处理运算,同邻域运算
Local property 局部特征 在图像中随位置变化的感兴趣的特性(如光学图像的亮度或颜色;非光学图像的高度、温度、密度等)
