  • 4745阅读
海尔29F9G-S不容忽视的小阻值电阻 [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2010-10-19 19:44:54
海尔29F9G-S不容忽视的小阻值电阻
该机雷击损坏,初步查出F501(4A)、N501(STR-G9656)、N502(TLP421)和N503(TL431)损坏,其它没有发现明显问题。换新损坏元件后试机,开关电源各组输出电压均很低,主电压130v只有30v左右。普查开关电源,发现R504(0.1/2W)有5欧(开始检查用10欧档测量,见电阻很小就忽视了),用一支0.22/2w电阻代换(自以为没关系)后试机,空载130v正常,接上行电路就下降到100v左右。接着全面检查无果,目标再次回到R504,用二支0.22/2w电阻并联代换后试机,故障终于排除。
