  • 4299阅读
解决部分卫视接收机极化切换不正常的可靠办法。 [复制链接]
wshf
楼主    wshf 发表于: 2010-10-19 22:45:14
[font=楷体_GB2312]请输入要设置字体的文字 [/font][size=2]请输入要设置字号的文字[/size]
在前不久接到了几台不能够正常切换极化的接收机送至本人处维修,经检查在进行频道转换和进行节目搜索时有正常极化切换时正常的电压变化、经观察万用表指针所示电压觉得是正常的就没有觉得有什么问题、但是连接天馈试验还是切换不稳定、即使出现图像也是断断续续的破碎图像,用另外其他正常的接收机连接试用又是一切正常的、一时检查不出问题感觉心里边挺纳闷的!经仔细思量,估计应该还是切换电压不正常的引起的问题,疑是供电电压波动过大才会这样,但是连接万用表检查却又完全稳定正常没有什么波动,这下一时没辙了、怎么也找不到问题之所在! 想不出办法就先放置了两天。
之后本人又再次检查了一下,这次就使用了一款测试精度比较高的的四位半数字表检查、才一下子就发现了问题出处---应该在13V的电压有15.8V、(看来还是不能够太相信一般的普通指针表的测试精度!)、因没有可以调整的地方更改电压、就使用整流二极管串联降压试验,先使用一只二极管串联14V输出试验看切换还是不行、又接着使用二只串联试验就看到切换一切都正常了、接着把所有不能够正常切换的机子都如法炮制就全部都一起通通搞定。 希望此文能够给予遇到同样问题的同行朋友有所帮助。
本人已修理好了好几台普通的有切换故障杂牌DVB和山寨中九机(皇视的机子多数有此问题)
