  • 6869阅读
解决《有线电视一台一机的垄断》想法 [复制链接]
n96
楼主    n96 发表于: 2010-10-19 23:06:14
[color=red][size=3]解决机顶盒一台一机收看,变一台机顶盒让多台电视收看的方法思路,机顶盒的原理就是将数字电视信号变为传统模拟全电视信号,机顶盒的前端设置了智能收费卡,可以在末端设置开关,随意开放或者关闭每个机顶盒客户的电视数字信号,机顶盒的作用就是将有线光缆中的数字信号变成模拟全电视信号,在内部调谐器的输入端取出全电视模拟信号,外引出一个电视插座,再接一个电视分支器,可以一分2,一分3等等,带两台电视、三台电视、五台电视。彻底破解机顶盒一台一机的垄断.根据机顶盒的原理,应该可行。为了阻抗的匹配建议用分配器,以减少电视机之间的干扰。最好在分配之前加一级超高频放大(约补偿10db)分支分配带来的信号损失。改动过程不需要割断原机顶盒电路,只需要用75欧姆的馈线,在全电视信号输出点焊接一下,把75欧姆的馈线的外皮接地就可以了。第一个电视用机顶盒遥控器,第二个电视接的是75欧姆的馈线输入信号,用电视遥控器遥控。现在关键是找机顶盒的电路图,我家的有线数字机顶盒是-浙江大华数字科技有限公司生产的DH-STB100L.希望高手们给予指导,支持。谢谢![/size][/color]
