  • 89635阅读
中星6b大锅卫星天线调试方法 [复制链接]
楼主    云里飞 发表于: 2010-10-20 19:31:17
[align=center]中星6b大锅卫星天线调试方法[/align]
    卫星电视节目的接收,无论是现在使用的C波段,还是Ku波段,接收天线的主要形式都是抛物面天线。对于卫星天线的调试,它包括天线的方向(仰角和方位角)、馈源的位置、极化取向和极化倾斜角调整等数项内容(可根据相关材料查到所需信息)。调试天线一般在天线安装场地进行,首先要设置好卫星接收机接收电视信号的数据参数,连接好卫星接收天线上的LNB和卫星接收机、电视监视器的电缆,然后按照下面的步骤开始调整天线。
Ⅰ、天线的固定
将天线连同支架安装在天线座架上。天线的方位通常有一定的调整范围,应保证在接收方向的左右有足够的调整余地。对于具有方位度盘和俯仰度盘的天线,应使用权之方位度盘的0°与正北方向,俯仰度盘的0°与水平面保持一致。正北方向的确定,一般采用指北针测出地磁北极,再根据当地的磁偏角值进行修正,也可利用北极星或太阳确定。
较大的天线一般都采用分瓣包装运输,故在安装时,应将各部分重新组装起来。天线组装后,型面的误差、主面与副面之间的相对位置、馈源与副面的相对位置,均应用专用工具进行校验,保证误差在允许的范围内。校验完毕,应固紧螺栓。
天线馈源安装是否合理,对天线的增益影响极大。对于前馈天线,应合馈源的相位中心与抛物面焦点重合;对于后馈天线,应将馈源固定于抛物面顶部锥体的安装孔上,并调整副反射面的距离,使抛物面能聚焦于馈源相位中心上。天线的极化器安装于馈源之后。对于线极化(水平极化和垂直极化),应使馈源输出口的矩形波导窄边与极化方向平行;对于圆极化波(如历旋圆极化波),应使矩形导波口的两窄边垂直线与移相器内的螺钉或介质片所在平面相交成45°角的位置。
Ⅱ、天线方向的调整
确定正南方向。先由当地磁偏角年变值和参考年值(查表获得),计算当地当时的磁偏角(磁偏角=参考年值+年变值*年差),然后再用罗盘(或指南针)确定地磁南极方向,最后用计算的磁偏角,修正地磁南极,得到正南方向(正南=地磁南极+磁偏角)。另外,因为天线座架的实际指向一般都对着正南方向,帮可直接以天线座架的指向作参考,进行天线调整。
进行方向调试。天线方向的调试,具体地说就是根据事先算出的仰角和方位角,将天线的这两个角度分别调到这两个数值上,使之对准所要接收的卫星,接收到电视信号,这就是粗调。然后进行细调,使所收的信号最佳。粗调是基础,如何判断天线的仰角和方位角已调到事先所算出的角度上呢?根据现场的条件和个人的不同条情况,可以有多种简易而有效的方法。
1、方位角的调整
天线安装好以后,将高频头有标牌的一面水平朝上,然后利用指南针找到正南方向,并在天线的立柱上做好正南的标记。同时应了解要找的卫星方位角是正南的偏东或偏西多少度。然后找一皮尺测量立柱的周长为多少厘米,在用360度除以它,得到每厘米为多少度。然后再用方位角去除以每厘米对应的度数,也就是得到了需要转动多少厘米。即可将天线转动到附近位置。
2、仰角的调整
经简单计算与实践得出结论,仰角应为:将计算出的仰角减去20度的值(因为采用的不同天线误差在19度~22度之间)。然后将指南针放置,细调仰角使指针为计算出的差值(误差在正负1度之间),这一点是天线调试成败的关键。
下面我们简单介绍一种方法——量角器、垂线法:
用一个尺寸较大一点的量角器,稍作加工,即可制成一个方便实用的简易仰角测试器,不需作任何计算,仰角可直接随时读出(如图三所示),在量角器的圆心处小心地钻一小孔,将一根细线固定在此,在细线的另一端系一小重物,仰角测试器就做好了。使用时如前述几种方法一样,将其直边垂直地靠在圆盘平面上,并使量角器刻有0°的一端朝下。此时一边转动天线的仰角一边可以读出仰角值来。
3、极化角的调整
天线指向调整前,高频头馈源波导口极化角P预置方向应大致正确,待收到信号后再进行细调,一般只需根据经度差(经度差=卫星所在经度-接收点经度)正负,即可大致判断极化角正负,经度差为正时极化角也为正,经度差为负时极化角也为负,经度差绝对值越大极化角也越大。
根据资料可以知道极化角的参数。现将高频头上有一横线的标记对准天线支架上的0刻度线,人站在天线口的前面,当极化角大于零度时,高频头顺时针转动;当极化角小于零度时,高频头逆时针转动。
当接收水平极化信号时,馈源波导口窄边应平行于地面,根据经度差正负及其绝对值大小预置极化角P,待收到信号后再进行微调。当接收垂直极化信号时馈源波导口宽边应平行于地面,根据经度差正负及其绝对值大小预置极化角P。Ku波段通常采用馈源一体化高频头,为便于区别有的馈源一体化高频头在其端面有“Up”标志(英文“向上”),标有“Up”端面向上即为“水平极化”,旋转90°即为“垂直极化”。
在进行上述调整时,应一边缓慢转动天线,一边注意观察电视监视器的屏幕显示和卫星接收机的信号强度指示条,注意调整到信号最强的位置固定这一项调整位置。调整时应一个项目一个项目顺序进行,每调整好一个调整点就固定住它,调整顺序是:方位角——〉仰角——〉极化角,全部参数都整好后,最后将天线固定。
Ⅲ、高频头的安装与调整:
高频头的安装较为简单,将高频头的输入波导口与馈源或极化器输出波导口对齐,中间加密封橡胶垫圈,并用螺钉固紧。高频头的输出端与中频电缆线的播送相接拧紧,并敷上防水粘胶或橡皮防水套,加钢制防水保护管套效果更理想。
数字卫星电视接收时应用数码专用高频头(有的在高频头铭牌上注明“Digital”),由于不可避免的频偏和漂移,为使接收机工作在最佳状态应对高频头输出中频频率进行微调。先让它接收卫星上的模拟信号,并降低或升高频率(1?)MHz使噪声点最小、图像最佳,再转回进行数字台接收。避免使用劣质高频头,这是数字卫星接收质量的保证。
本帖最近评分记录: 7 条评分
