  • 13094阅读
康佳彩电总线进入方法大全 [复制链接]
楼主    诚信小王 发表于: 2010-10-21 07:35:36
LC863328A5T45的CPU我试过,用KK-Y211遥控器按一下(增强接收键)即可进入,按呼号键推出。用250的遥控按菜单和游戏键5次(1.5秒钟完成)可以康佳系列I C总线彩电维修模式的进入.退出及调整方法康佳系列I C总线彩电维修模式的进入.退出及调整方法   调试前的要求: 1.准备一只工厂调试专用遥控器. 2.如果要进行色纯度或与之相关的调整,一定要在调试前将电视机预热30分钟以上,并且要对整机进行消磁处理. 3.若调试前更换过存储器,必须明确存储器是否经过拷贝,是否同机型软件的存储器. 4.不得更改调试说明以外的参数下表是康佳系列I C总线彩电维修模式的进入.退出及调整方法,供维修时参考机心
“三洋”系列
微处理器型号   LC86316A   LC863328A小信号处理 IC LA76810/A或LA76820/A   LA76832
A 采用该机心的彩电 采用LC86316A和LA76810的彩电:F2109A   F2109A1   F2166A   F2166A1   F2136A1   T2121A   T2188A   T1437A   F953A   F2979A   F2968A   F2980A   F2982A   F2530A   F2528A
B 采用LC863328A和LA76820的彩电:T2188A   T2166A2   F2100A   F2109A1   F2165
C采用LC863328A和LA76832的彩电:T2988A   T2966A2   F2588A   F2509A   F2965   F2968A1   F2980A1   F2909A11 维修模式   进入方法   使用KK--Y211型工厂调试专用遥控器时,按一下调试键即可进入维修模式 若没有工厂调试专用遥控器,可用本机遥控器改制.如KK--Y173型.遥控的最下一行第3键(FAC键)预留有按键孔,将遥控器的铭牌掀起后,在FAC按键孔处加上导电橡胶即可.调试时,按FAC键或用金属物将孔内印制板上的碳膜短路,即可进入维修模式.
2 CPU采用LC86316A.小信号处理IC采用LA76810A的彩电:按遥控上的FAC键,待屏幕上显示工厂菜单首页后,再按静音键,即可进入FAC1菜单(行.场调整);依次按遥控器上数字键”2” “3” “4”,即可进入FAC2   FAC3和FAC4菜单.按遥控器上的频道增/减键,可选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目数据.
3 CPU采用LC863328A 小信号处理IC采用LA76820/A的彩电:按遥控器上的FAC键,待屏幕上显示工厂菜单首页后,再按静音键,即可进入FAC1菜单;按数字键2.3……8,则分别进入FAC2. FAC3……FAC8菜单,按遥控器上的频道增/减键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据.             CPU采用LC863328A 小信号处理IC采用LA76820/A的彩电:按遥控器上的FAC键,待屏幕上显示工厂菜单首页后,再按静音键,即可进入FAC1菜单;按数字键2. 3. 4. 5. ,则分别进入FAC2. FAC3. FAC4. FAC5菜单.按遥控器上的频道增/减键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据.
退出方法   调整结束后,按工厂调试专用遥控器的调试键或用户遥控器的FAC键,即可退出维修模式.
“飞利浦”TDA884X系列微处理器型号   SKP1105S(Z90231)或KONKA266(83C266—01) TDA8841(OM8828PS)或(TDA8843 OM8839PS
采用该机心的彩电
1;采用CKP1105S和TDA8841集成电路的彩电:F2109C.F2581C.F2586C.F2509C.F2580CF2589CF2166C F2566
2.采用KONKA266和TDA8843集成电路的彩电:A2971C .A2980C. P2982C. P2986C. P2987C. P2990. P3486C. T2928C. T2965C. T2966. T2966C2. T2983C. T2985C. T2990C. T2990NT. T2991C. T2992C. T3466C. T3472C.
T3477维修模式进入方法
使用工厂调试专用遥控器调整时,按下遥控器的FACTORY键或FAC键,即可进入维修模式.若使用KK—Y226B型本机遥控器,则应先进行改制.方法是:将遥控器上的铭牌下部掀开或,会露出被掩盖住的五个按键孔.大屏幕彩电用户遥控器的最下行右侧第一按键为FACTORY键,第二键为TV键;小屏幕彩电用户遥控器的最下一行左侧第一键为FAC,第二键为OPTIO键.将五个按键孔中装入导电橡胶或导电塑胶,遥控器即改制完成.调试时按FACTORY键或FAC键,即可进入维修模式的工厂调试状态.
调整方法   大屏幕彩电进入维修模式后,屏幕上显示出“KONKA”.“VERSION1.0”.“HPA0AB220~63”字样。此时用遥控器上的频道增/减键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目数据。   在调整显像管白平衡时,可按遥控器上的MUTE(静音)键,将场扫描电路关闭,此时屏幕上显示一条水平亮线。按遥控器上的I/II键,可打开OPTIONO菜单,按INDEX键可打开OPTION1菜单。
小屏幕彩电进入维修模式后,屏幕上显示“FACTRY ON(工厂菜单开)”字样。此时按遥控器的OPTION键,可选择调整菜单(按一下OPTION键,屏幕上会显示行.场调整项目;再按一下OPTION,屏幕上会出现白平衡调整菜单;第三次按OPTION键屏幕上会出现AGC等调整项目)。用遥控器上的频道增/减键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据。
调整白平衡时,可按遥控器上的A键(即维修开关,用户遥控器上的OPTION见右侧按键),使场扫描电路停止工作,屏幕变成一条水平亮线。然后按遥控器上的音量加/减键,调整WPR(红基色)的成分量;按ANA键和项目菜单(MENU)键,调整WPG(绿基色)的成分量;按频道增键,调整WPB(蓝基色)的成分量。调整AGC和CL(副亮度)项目时,可用遥控器的音量加/减键调整AGC的数据,用频道增/减键调整CL的数据。
退出方法 大屏幕彩电调整完毕后,按遥控器材上的TV键,即可退出维修模式;小屏幕彩电调整完毕后,按住遥控器上的FAC键不放,直至屏幕上显示出16位数值,再按FAC键,使电视机进入“FACTORY   OFF”状态,即可退出维修模式。
飞利浦”TDA938X系列微处理器型号小信号处理IC   TDA9380:用于53cm即21英寸小屏幕彩电;TDA9383:用于64cm彩电即25英寸以上的大屏幕彩电。
采用该机心的彩电 A2168K. A2176N. P2961K. P2962K. P2562K. P2162K. T2168N   T2168K.T2180K. T2568K.T2568N. T2968N. T2968K. T2976K. T3468K
进入方法
  在电视机正常收看状态下,按工厂调试专用遥控器或用户遥控器上的MENC(菜单)键,屏幕上显示出菜单时(菜单显示保持时间为本10秒),立即连续按五次回看键,即可进入维修模式的工厂调试状态
调整方法
进入维修模式的工厂调试菜单后,连续按遥控器上的MENC键,可以依次选择工厂调试菜单薄1~工厂调试菜单6(即FA1~FA6)。按频道增/减键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目数据
退出方法   调整完毕后,按遥控器上的回看键,即可退出维修模式。
“东芝”TB12XX系列
微处理器型号 CKP1004S (TMP87CK38N). CKP1009S (TMP87CH38N) CKP1006S   (TMP87CK38N/F.) .CKP1008S (TMP87CK38N/F). CKP1010S1 (TKP87CK38N/F). CKP1011S (TMP87C38N/F ). CKP1011S1(TMP87CK38N/F)小信号处理IC TB1238AN或TB1240N
采用该机心的彩电
  采用CKP1004S和TB1238AN的彩电: A1468N. A1488N. A2168N.(P.T). 2190N. T2139J. T2139N. T2166N. T5471NW. KA1486H. KA1488H采用CKP1009S和TB1238AN的彩电: 1468E. A1488E. A2168E. A2190E. F2109E (G). P2109E.   T2166E (E1). T2140E. T2188E. KA1486S. KA1486H1. KA1488S. KA1488H1
采用CKP1010S1和TB1238AN的彩电: DT216E. DT216ES.DT218E.DT218ES DT148.DT148E DT148ES. KDT148
采用CKP1011S1和TB1238AN的彩电: A1486E1. A2176E. P2190E1. T2168E. T2180E
  采用CKP1006S和TB1240N的彩电: T2566E. T2566E2. T2566E3. T2572E. T2587E. T2588E. F2587E. T2587G. T2988E. T2989E
  采用CKP1008S和TB1240N的彩电: T2591N. T2566N. T2572N. P2592N. KP2591E. KP2592E
采用CKP1011S (或CKP1011S1) 和TB1240N的彩电: P2590E. P2592E. P2990E. T2566E1. T2566E5. T2566E6. T2569E. T2580E T2980E.
维修模式   进入方法
使用工厂调试专用遥控器或经改制的用户遥控器。用户遥控器的改制方法是:将KK—131等型号的用户遥控器的铭牌掀起,在其最下一排左侧被掩盖住的按键孔上装入导电橡胶,作为FAC键,改制工作即告完成。   不同机型进入维修模式的放法不同。有的机型直接按遥控器的FAC键,当屏幕右上角显示“FAC ON”字样时,表明已进入维修模式(如T2139N等机型;有的机型先按遥控器的FAC键,当屏幕无显示或左上角显示“PASSWORD”字样,再依次按遥控器上的数字键“6”.“8”,屏幕右上角显示“FAC ON”字样时,表明已进入维修模式(如F2109E2。 F2109G. P2519N. P2592N等机型); 有的机型先按遥控器的菜单键,然后连按呼号键五次, 当屏幕上显示“FAC ON”字样时. 已进入维修模式(如T2180E. T2980E. T2566E5. P2590E等机型)。
  调整方法   电视机进入维修模式后,按遥控器的数字键1.2.8或1.2.3,即可进入菜单FAC1. FAC2和FAC8, 或FAC1. FAC2.和FAC3。然后按频道增/减键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目数据。   按遥控器上的“- -”键,可使屏幕显示一条水平亮线(用于调整白平衡),再按“- -”键,屏幕恢复正常。
退出方法   调整完毕后,按遥控器上的FAC浆或菜单键,当屏幕右上角显示 “FAC OFF”字样时,即可退出维修模式。
“东芝”TA8880系列
微处理器型号TMP87PM36N(软件号:ECT860BF或R0605)
小信号处理ICTA8880CN
采用该机心的彩电 T2988P. T2988N. T2988N1. T2988ND. T3488N. T3488P. 63888N. T3888N1. T3888ND. T2993N. T3492N. P2998N. P3492N
维修模式   进入方法
  使用工厂调试专用遥控器时,按工厂菜单开关(FTY ON/OFF)键,即可进入维修模式。此时屏幕显示出工厂调试菜单1(FTY1 MENU)中的调整项目及数据。   使用用户遥控器时,要先对遥控器进行改制。方法:将遥控器发射编码IC(TC9028—21)15脚与外接晶体二极管VD4(1N4148)之间的线路断开,再将VD4的正极与TC9028—21 14脚相连即可。然后按遥控器上“PIP SEL”(子画面信号源选择)键,即可打开工厂调整菜单,进入维修模式
调整方法   通过工厂专用遥控器进入维修模式后,根据需要,分别按遥控器上的FTY1键.FTY2键.FTY2键和FTY4键,可分别进入工厂调整菜单1(FTY1 MENU).工厂调整菜单2(FT2 MENU).工厂调整菜单3 (FTY3   MENU)和工厂调整菜单4(FTY4 MENU).   通过用户遥控器进入维修模式后,根据需要,分别按遥控器上的PIP ON/OFF (子画面显示/关闭)键. PIP LOCATIN(子画面位置选择)键, PIP STILL (子画面静止)键和PIP SWAP(主.子画面交换)键, 可分别进入工厂调整菜单1(FTY1 MENU).工厂调整菜单2(FT2 MENU).工厂调整菜单3 (FTY3   MENU)和工厂调整菜单4(FTY4 MENU).   打开某工厂调整菜单后,按遥控器上的“   ”“   ”“   ”“   ”键,可选择调整项目,用“   ”“   ”键,可调整所项目的数据。       退出方法       调整完成后,按工厂调试专用遥控器上的FTY   ON/OFF键或用户遥控器上的PIP   SEL(子画面信号源选择)键即可
第一代倍频彩电系列
微处理器型号P87C766存储器型号
PCF85987采用该机心的彩电 视尊”系列的T3498和T38981
维修模式 进入方法   按工厂专用调试遥控器上的SERVICE(维修)键,即可打开工厂调整菜单,进入维修模式。
  调整方法   电视机进入维修模式后,连续遥控器上的SERVICE(维修)键, 可选择各调整菜单(FACTORY1. FACTORY2……FACTORY6),然后按遥控器上的AVC(自动音量控制)键,可使选中的菜单项闪烁,用遥控器上的频道增/减键选择子菜单中的调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据
退出方法 调整完成后,按遥控器上的AV/TV键即可退出维修模式。
机   心   第一代倍频彩电系列
_微处理器型号   P87C766BDR
存储器型号 PCF8598C—2采用该机心的彩电以A2991、A2911等为代表的柔性彩电系列
维修模式   进入方法   按工厂专用调试遥控器上的SERVICE(维修)键,即可进入维修模式。   若没有工厂调试专用遥控器,可用本机遥控器改制。方法:将遥控器保护盖内的贴片撕下,在左边的预留孔中装入导电橡胶或导电塑胶(若键位被胶片盖住,应先将胶片除去),作为SERVICE键,按此键即可进入维修模式
  调整方法   进入维修模式后,根据需要,按遥控器上的数字键1~8中的某一个,选择工厂调整菜单1~8中相应的菜单;或连续遥控器上的SERVICE(维修)键,选择要调整的子菜单。当屏幕上出现需要调整的子弹菜单后,,然后按遥控器上的AVC(自动音量控制)键,即可进入子菜单调整状态,然后用遥控器上的频道增/减键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据。
