  • 9694阅读
高清彩电行管损坏原因及代换分享 [复制链接]
楼主    诚信小王 发表于: 2010-10-21 08:09:27
高清彩电行管损坏原因及代换
现在大屏幕彩电大多是高清数字彩电,原来50HZ的场扫描频率是在人眼感知频闪的临界点,所以高清彩电都是提高行扫描的频率来提高清晰度。即将场扫描的频率提高到100或60HZ逐行扫描。这样行扫描的频率提高了一倍,自然行输出管的开关速度和功耗都会增加,普通的行输出管已不能胜任,要采用性能更好的大功率三极管。目前大多采用的行管有;C5144、C5244、J6920、C5856、C5905等,这些行管的耐压都在1500V以上,电流大多有大于20A,但是由于功耗比较大,损坏率还是比较高,归纳损坏的原因一般有以下几点。
行激励不足
如果行激励不足,行管不能迅速截止和饱和,导致行管内阻变大,将造成行输出电路功耗增加,使行输出管发热,一旦超过极限值,将损坏。
在海信高清彩电中,行振荡方波信号是由数字变频解码板输出,经过一对三极管 2SC1815、2SA1015放大后送到行激励级的基极,这两个三极管工作在大电流开关状态,容易损坏。损坏后就会造成行激励不足,损坏行输出管,可以用示波器测量 行输出管的基极波形来确定,另外 ,行管的基极的限电阻一般为0.1欧姆,与发射极串联,再与行激励变压器并联,若是阻值增加可能测不出来,。本人曾修过多台此电阻啬到2欧姆以上,而导致开机几分钟后就行管损坏的,且其损坏行管的比例较大。
二,行逆和电压过高
在行逆程期间,偏转线圈会对逆和电容充电,逆和电容变小,会造成充电电压升高,反峰脉冲电压升高,一旦超过行管的耐压值,就会出现屡烧行管的现象。最好用替换法。
三,行偏转线圈或行输出变压器局部短路造成负载过重
常见场输出集电路击穿导致行集团线圈或行输出变压器绝缘性能下降,产生局部短路、行输出逆和电容漏电,如果保护电路性能不完善,则会引起行管过流损坏。海信高清彩电由于电源保护措施比较完善,所以这类病况不多见,表现出来的现象是行一开机就停。
四 电源电压升高
电源电压升高会导致行逆和电压升高,现在的高清彩电电源一般都是模块化的,电源设计比较合理 ,保护功能完善,不像以前的电源电路,故障相对比较少。
五,行管的型号和参数不对,
这种情况在专业的厂家售后一般不会,但是作为个体维修或是业余维修可能遇到,高清电视行管大功率大,频率高,最好用同型号的行管代换。有的行管发射结没有并联电阻,如果采用普通行管,发射结并联电阻的阻值比较小,会赞成基极驱动电流减小而造成行激励不足,行电流过大(正常高清彩电电流在500MA~600MA),而再次损坏。更换行管后测量 行电流,如果原行推动变压器次级并联有缓冲电阻的,可将该电阻的阻值增大,甚至拿掉,如果行管基极串联有负反馈电阻或是基极有限流电阻的,可减小该电阻阻值 。再次测量行电流,如果行电流减小 就适当改变一下改变一下这两个电阻的阻值。
六,其他,
像阻尼二极管开路,高压打火,晶体管内部跳火,行信号反馈电路有故障,更换后的行管质量差,也会造成行管再次击穿 。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
