  • 7715阅读
长虹超级芯片和高频头的代换大全分享 [复制链接]
楼主    诚信小王 发表于: 2010-10-22 07:30:07
CH-16机芯微处理器的代换
1.CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607三者间可以相互直接代换,代换后若机器出现TV无伴音,则将总线数据中OP2项置于64。
2.CH05T1609、CH05T1623,1631三者间可以相互代换,但代换时,应注意:使用CH05T1609芯片时,主板上C171容量应为1200PF;使用CH05T1623芯片时,主板上C171容量应为3900PF。
3.CH05T1609、CH05T1623与CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607不能互换,因为两者间软件截然不同,前者为飞利浦软件,后者为长虹统一软件。
4.CH05T1601与CH05T1603可以相互代换,但要注意以下几点:
①CH05T1601应对应TDA9383“N2H”版本(IC表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/2.7KΩ;C171-63V/4700PF;C171A-63V/820PF;
②CH05T1603对应TDA9383“N2I”版本(IC表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/3.9KΩ;C171-63V/1200PF;C171A-63V/330PF。
③CH05T1601与CH05T1603互换,需更换外围元件;
④用CH05T1601或CH05T1603代换TDA9383PS时,应注意TDA9383PS的版本及与CH05T1601、CH05T1603的对应关系,并更改相应的外围元件;
5.CH05T1606与CH05T1608可以互换,但OSD显示风格及EEPROM数据不同,代换时需征得用户同意。
6.CH05T1619可以代换CH05T1608,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项 “PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619与 CH05T1608 OSD显示风格相同。
7. CH05T1619可以代换CH05T1606,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项 “PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619与 CH05T1606 OSD显示风格不同。
8.CH05T1601/CH05T1603(TDA9383)和CH0T1606/CH05T1608/CH05T1619(TDA9373PS)原则上不能互换,因为两类机型电路图、用户手册、遥控器、PCB不同。
9.CH05T1611与CH05T1621,1630可以相互代换,代换时,应注意:使用CH05T1611芯片时,主板上C171容量应对应1200PF;使用CH05T1621芯片时,主板上C171容量应对应3900PF
用CH04T1306代换1301,1302时:要同时替换存储器(可用空白的),然后开机进入总线调试状态,进入PMDE.AD栏中加一位数再减回来,实现存储器初始化.请按1306总线状态设置原机功CH-16机芯微处理器的代换
用CH04T1306代换1301,1302时:要同时替换存储器(可用空白的),然后开机进入总线调试状态,进入PMDE.AD栏中加一位数再减回来,实现存储器初始化.请按1306总线状态设置原机功能.电视AV设置数据调到相应状态.1301,1302,1304可以互相代换只是要把数据调到相应状态.1303没有可以代换的芯片.
TAV5-C4I21是电压调谐式高频头,TAF5-C4I21是频率调谐式高频头.使用TAF5-C4I21要将OPT.VS/FS调为1,OPT.IIC设置为1.如果收不到台调整TUN.ADR,0或1(高频头地址选择) .如果按键误码调整OPT.ADKEY(按键设置选择.)
CH05T1628:OP1 FO;OP2 68;OP3 06;OP4 5F/D
PF25156 CH05T1611   OP1 F2 OP2 68 OP3 C6 OP4 DF能.电视AV设置数据调到相应状态.1301,1302,1304可以互相代换只是要把数据调到相应状态.1303没有可以代换的芯片.
