  • 16549阅读
求救...康佳T25tk827彩电彩虹状光栅.. [复制链接]
楼主    郑加红 发表于: 2010-10-22 15:00:39
今接修一台康佳T25TK827彩电.送来时从用户那了解到,此机在正常收看过程中忽然断电...机内出现较大啪啪声...开机检查发现场块炸裂.型号为stv9325.在拆场块时发现电源集成块有两脚虚焊..初步断定为电源虚焊.电压升高烧坏场块....补焊电源.换上新的场块..断开行负载接上一百瓦灯泡作为假负载...开机测得+b电压为130v..场供电为﹢﹣14v.断开假负载..测量行上没有坏件.接上行电路..开机行起动了灯丝也亮了..但是屏幕黑屏...调高加速极电压..屏幕出现彩虹状光栅..立刻关机...以为新换的场块是坏的..于是又换一新场块..故障不变...开机快速测得场供电正常..信号输入脚电压正常..断开场信号开机水平亮线..可以看到有字符出现...接上信号还是彩虹状光栅...于是又拿一新场块换上故障不变...求高手指点迷津...主芯片为TDA11135PS...电源为CQ0965RT [audio07]
