  • 5673阅读
夏华xt-7688彩电不开机的维修 [复制链接]
楼主    田西强 发表于: 2010-10-23 20:59:16
夏华xt-7688彩电不开机的维修
  此机是转修机,开壳看到电源管已不在主板上,用表10欧档在路大体测试300v电容.三极管后,发现三极管v502[D1959].v503[A1012],取样管v504[A1015]已击穿。看图纸得知开关电源管是c1403,用c5297代用,电源振荡管v502和v503分别用c2383和A940代替,考虑是老机,顺手也把续流电源滤波电容47微法的也换掉,换好各件后,断开后级接40w灯泡,再把300v供电继电器短接,通电,灯亮了,开关电源输出电压为135v,。
修好电源后,下-步先在路测行管c.E极电阻已是零欧,取下行管[D1427]再测确己击穿,用5296代替上机,再把300v供电继电器电路复回原状,通电后,二次启动只听继电器答.答两声后,开关电源又没电了,而且接的灯泡只是亮-下,再次启动已无反映,只有关机后再开机,再二次启动,还是灯泡只亮-下又关闭电源了,无论怎样都是如此。
经分析待机线路,由v801.805.808等组成。当二次启动后,cpu待机脚已输出高电位,也就是说巳开机了,但实际上继电器吸合后又断开了,后来反复测试待机线路的v801.805.808各脚电压,当v808导通后继电器才能吸合,图纸上v808的b极电压是0.6v,实测是0,因为不能开机,v808的b极电压0.6v是后级提供的12v和27v不能取得,所以v808就不能导通,也就不能开机了。看来故障还在行输出级,分清故障所在后,先强行通电[短接继电器]查行振荡.行推动级都己正常工作,当测行管c极时没有135v电压,这时才想起换行管时没有检查回路保险电阻。由于粗心造成的问题是可想而知的。
