  • 4677阅读
康佳21寸彩电的小故障 [复制链接]
楼主    田西强 发表于: 2010-10-23 21:02:53
康佳21寸彩电的小故障
  康佳T2126A彩电,故障是二次启动后光柵刚出现就保护。测+b电压105v,场电压.9v.5v都正常。分析一定是高压过高引起保护了,当二次启动时用表测行管c极电压200v,再测灯丝电压交流6v,平常测灯丝电压交流4.2v,而行管c极电压一般170v左右[21寸],测的结果明显偏高。后来查高压包的5脚为行脉冲,当断开此脚后还是不能开机。在网上下了图纸后,发现高压包的弟8脚灯丝脚还分一路行脉冲过高检测线路,分别通过三极.电阻.稳压管等组成保护电路。为了安全,在行管c极再并接一6800p2千v电容,再断开灯丝脚的行脉冲端,开机正常了。回头再测行管c极电压和灯丝电压分别为170v和4.4v,再接回行脉冲端也不保护了。哦,原来是逆冲电容坏了。此机逆冲电容为:3300.4700.1500p,是其中的3300p坏了。这就是康佳机子的特点:"不坏行管哦"!
