  • 7740阅读
维修电源的教训 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    灿烂的星空 发表于: 2010-10-25 07:47:43
客户送来一台创维21寸彩电,并叙述说听见里面有“啪啪”声后关机了。
拆开后首先观察没有发现明显打火痕迹。观察保险管锈蚀厉害,擦静后开机观测电源电压为133伏偏高。光栅轻微左右晃动,于是关机检察取样电位器不接虚,两个160伏电解中的一个失容。更换后电压升到135伏且光栅仍然晃动。查换电源初级中的两个47微发电解,开机听见一声强烈的打火,并看见偏转线圈后面一个火花后迅速关机。这才意识到没有断开电源负载,可能出问题了。
断开电源负载接上假负载开机瞬间发现电源电压已超过150伏,接下来的问题就是检修电源110伏正常后,换掉击穿的行管,然后接上负载开机-----显象管尾部出现了十分鲜艳的紫光~
本是维修老手,却犯了低级错误:从客户叙述中捕获得信息是:电视高压打火,使保险管烧断,貌似问题简单,但发现电源电压偏高且一160伏电解失容后应该转换思路保守维修,断开负载。结果却酿成大错。发贴上来警示新手:不要心存侥幸,维修过程必须遵守操作规程。
