  • 4247阅读
高频头 本振 及接收机三者之间的关系 [复制链接]
楼主    网际云游 发表于: 2010-10-26 14:49:58
网上经常有星友提到:收某某星需要用什么高频头,本振10750 或 11300 等等,为什么单本振高频头能收的频道,双本振收不到等问题。本章节只论述DVB机子,(中九ABS-S将另行探讨)
这些问题都是因,为没有搞清楚下行频率、所造成的。目前市面上的卫星数字接收机的工作频率多为950-1450Mhz,有些机型是950-2050Mhz,因此高频头接收的卫星信号经转换后的频率必须是在这个范围内。那高频头是如何转换的呢?
很简单,就是一个减法运算,不过KU波段与C波段算法有所不同。对于KU波段是用下行频率减去本振频率,两者之差就是转换后的频率,必须落在接收机的工作频率范围之内。例如,高频头接收108.2度星的12620一组,其本振频率为11300,输出频率为12620-11300=1320,落在了接收机工作频率950-2150的区间内,可以接受到节目。但用来接收108.2度星情况就变了。108.2度星一组节目的下行频率是12730,那么12730-11300=1430,  也在接收机的工作范围。要是用本振10750高频头接收108.2度星的11300节目.12730-10750=1980 超出一部分接收机的(950-1450Mhz)工作范围,也就出现了:你说收不到,我说我的可以收到,混乱局面了。
C波段与KU波段的算法正好相反,是用高频头本振减去下行频率。由于C波段高频头本振多为5150Mhz,比较固定,星友这方面的问题也少.
单本振高频头 只能选水平或垂直状态,极化电压转换不起作用的,C波段双本振 多路输出高频头可以省却切换器,各自换台互不影响,做机房尤为突出。以上内容仅是个人的粗浅看法,如不妥之处 请斧正。
