  • 11122阅读
修复TCL2988DB行不起振故障一例 [复制链接]
占线
级别: Mod
楼主    占线 发表于: 2010-10-29 10:26:04
该机为OM8838机芯,询问用户说是正常收看中突然熄灭,无图无声,只有指示灯不停闪动。该机正常开机以后,指示灯会闪动几秒作为显像管预热以后才会点亮屏幕,损坏以后再次开机,指示灯一直闪动,拆机检测,主电压正常,待机,二次开机,电压均正常,只是行电路未启动,测行推动管B极0.4V正常,C极开机跳动一下即消失(饱和导通了),用导线将行管BE极短接,再次开机,行推动管C极有25V左右的正常电压,根据故障后行推动信号一闪即逝,判断行反馈信号不良而转入保护状态,检查行反馈电路(电容分压)无果,更换行输出变压器,整机恢复正常。由于行输出不良,引起反馈沙包脉冲畸变,OM8838转入保护状态。断开行输出电路,没有反馈信号,反而能使OM8838一直输出行振荡信号,用于检测行推动部分是否正常。
