  • 12758阅读
自制长方形偏馈锅一锅六星(全部偏收) [复制链接]
楼主    xiaoyu808 发表于: 2010-10-29 22:41:43
材料:
? 1、面板用铝塑板。铝塑板是双面铝箔中间夹塑料,正面涂色,背面是镜面铝。背面朝上使用。
? 2、骨架用铝塑管。短轴方向用4分的,长轴方向用6分的。
? 这些都是新房子装修剩下的。
? 尺寸:
? 根据材料的尺寸,短轴(南北向)80CM,长轴(东西向)240CM。短轴抛物线,长轴椭圆。焦距62.5CM,视角140度,偏馈,角度差20度。我做的是偏馈C锅。因为我主收6B,并且ku锅精度很难达到。
? 铝塑板裁成20CM宽,80CM长(原料本来的长度)。
? 制作过程很简单,就不介绍了。一看就知道。本来制作过程用手机拍照了。可惜上周手机丢了。
? 因为考虑到吊装过程中肯定会变形,所以每条铝塑板都蒙上报纸,等吊装完再利用阳光仔细调试。
? 用了2个晴天每天的上午10点到下午2点,利用阳光调试,先调中间两条铝塑板,使聚焦正确,再撕掉左右各一条铝塑板上的报纸,使4条铝塑板聚焦一致,一直把全部12条铝塑板上的报纸去掉。调试结果,在正南正负10度范围内,焦点光斑小于等于50MM,在正南正负10度到正负20度范围内,焦点光斑为50*60椭圆,基本符合C波段接收要求。中午晴天,室外温度5度,把报纸条放到焦点处,5秒内点燃。至此,“长方形偏焦太阳灶”作成了。最后,在铝塑板上喷漆,太阳灶就变成卫星锅了。完成情况,总面积相当于米5的圆形锅,不过对于任何焦点上的C头来说,实际使用面积只相当于米2的圆形锅;对于任何焦点上的ku头来说,实际使用面积只相当于60的圆形锅。
? 买了5个C头,7个ku头,准备收12星。开始对星。
? 我这个锅的特点是:方向角固定(117度),不可调;仰角固定(24度,加上偏馈的角度差20度=44度),不可调;所有高频头的极化角=0度,免调。
? 收星原则:6B、鑫3必保;其余按GX。目前普遍GX的星是88C、108.2ku、11*.*C、125C、128C、134ku、138C+ku。76.5已死,146也活不长了,就不考虑了。结果88C、128C、138C未收到,上述可GX的星中只收到108.2、115、125、134ku、138ku五个星。又加了一个非GX的133(人老心不老,不给老婆看,等情人来时一起看,呵呵)。
? 收视情况:用的是所谓“松下数码”5288免费机。
? 11*.*(6B)全下。只是6B最近有点精神恍惚,每天都有几个台轮流休息。从装上至今10天来,好象只有2天是全体上岗的。
? 125(鑫3)全下。
? 108.2(新天11)全下。
? 134(亚太6号)全下。
? 138(亚太6号)12275凤凰一组、12401TVBS一组无法锁定。其余全下。
? 113(韩5)收了4个台。两个CR,一个健身,一个彩条。
? 初烧第一步顺利完成。周五回市里去鞍山西道买无线路由和无线AP,把我的宽带改造成无线网络。下周进一套DM500,上共巷。
? 好了,就罗嗦到这。上图。手机照的,勉强看。
? 高频头从左到右:108.2、133、11*.*、125、134、138(在室内从北向南照的)。
