  • 9597阅读
创维25TH9000的疑难杂症 [复制链接]
liaojm
楼主    liaojm 发表于: 2010-10-30 11:17:47
[size=5][size=4]电源管用K2647发现行管发热,通电+B电压很快冲上170V降至70V后不再降了,然后行管很快发热,高压帽处有高压放出,聚焦电压有65V,灯丝电压也有2.8V,就是所有电压都是冲高回落,断开行管后所有电压正常。我感觉烫手了就不敢再通电了.[color=orangered]用BUT12AF通电即烧坏电源管,没有招了,断开行包一样损坏电源管BUT12AF,另电源入口处串一60W灯炮+B有50V输出[/color],(一个BUT12AF要6元钱)已损坏好几个了,请高手指教是什么原因,高压包已换过新的了。请问这台机有那些因素会引起烧坏电源管,有请高手帮分析此电源,谢了,为什么用K2647不会烧坏?(另电源处C610原18nj因没有就换了一个15nj的,换20nj也不行)[/size][/size]
