  • 13923阅读
康佳P29TK387检修一例 [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2010-10-30 16:30:02
康佳P29TK387检修一例
指示灯闪烁,无光、无声、无字符。
该机采用TDA11135PS/N2/3(N103)超级芯片。开机测+B电压在40v-125v之间反复
变化。
断开L950(行电路),在+B上接60W灯泡试机:灯泡不亮,电压只有10左右。
为判断开关电源是否正常,断开N103(TDA11135PS)38脚(掉电检测端),试机
灯泡亮,135v稳定,说明故障可能在行输出电路。
检查行输出电路,没有发现明显的直流短路,用自制的行输出变压器短路检测仪
测量行输出变压器(T402),证明行输出变压器确实短路,该行输出变压器型号
是:JF0501-3540(123、4810通),用型号为BSC28-0643行输出变压器代换后故
障排除。
