  • 9869阅读
中九机变DVD读写仪 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    丁冬荣 发表于: 2010-11-01 13:58:20
<p><font size="5">           中九机变DVD读写仪</font></p><p><br />     如果你是一名维修人员,一定想过拿中九机另外干点什么事情,同时又有多少DVD因软件损坏而无法使用,但你手中又没有DVD读写器,没有办法修复。今天我教你怎么样把中九海尔\国芯接收机变成DVD(25XXX系列储存器)读写器,使一机二用.<br />     一.备份好本机的数据.<br />     二.把原机储存器用堆焊法拆下来不用,找一块25T80 DVD上常用且能正常使用的储存器.<br />     三.找一个新八脚插座装在万用板上,用10CM长线(1-1 2-2…8-8)对应焊好.要求焊接工艺要好.有条件的最好焊好后清洗电路板,再检查一次.<br />     四.插上25T80,打开中九机海尔刷机软件,短接接收机后面的(左数第1 和2脚)复位端子, 开启接收机电源,点软件上的复位,刷上备份的本机软件,就可正常收看中九节目.<br />   五.如果要刷DVD软件,,按上述方法写入对应软件.<br />   六.如果要刷中九机救砖.可用另一新八脚插座,八个插孔内插入1CM长的引脚,对应焊接好芯片,插入本机八脚插座上,用上述方法刷入正确软件,取下焊回即好.<br />   七 . 只要是25XXX系列的储存器就能使用本机刷写.<br />   八. 目前只有这二种芯片的机子才能按照上面的方法使用,因为目前只有这二种芯片机子的引导不在储存器里面. <br />   <br /> <br /></p>现在网上还有一种弹跳座装到松紧座上,就能读写25系列贴片存储器,好方便。
