  • 11336阅读
美的C21-SK2101断续加热,主板型号TM-S1-01A-A [复制链接]
ehcniln
楼主    ehcniln 发表于: 2010-11-01 23:18:15
[audio03] 有一台美的SK2101也是断续加热,测了几个240K/1w大电阻和0.3微法和5微法电容都没问题。楼上所说的部分都查了,没找出病因。正好有一台型号为SK2102的电路板跟它的一样,仔细测量是CPU的10 脚电压故障时为1.5V 偏低造成,(经测量正常机器此CPU的10脚电压在3.2V左右),最后把取样大电阻R26由原来的240K改为150K后试机正常加热。后来我为了试验,结果不改R26的阻值,还用240K,再把正常机器的CPU换到故障机上,CPU的10 脚电压也恢复到3.2V左右,机子也恢复正常加热。(总结:此种现象我估计是CPU内部电路阻值发生变化,引起10脚取样电压降低,进而电压检测判断电网电压低造成)。所以两种解决办法:一;降低取样电阻R26阻值应急修理,二;更换CPU..........
