  • 8355阅读
如何识别好坏USB-RS232转换线 [复制链接]
楼主    zhaochungang 发表于: 2010-11-05 09:19:17
如何识别好坏USB-RS232转换线
  优质USB-RS232转换线,它不但可以使51单片机综合学习系统升级为USB接口,还可以使没有串口的笔记本电脑变为有COM口,使笔记本电脑可以调试RS232标准接口的设备。台式机有了它,再也不必怕带电插拔损坏COM口。各种采用COM接口通讯的仿真器、编程器、卫星定位仪等等设备也都可以使用它,它可以支持一切采用COM口通讯的设备轻松升级为USB-COM,这也是51单片机综合学习系统为什么没有直接焊接USB-COM芯片的根本原因,分体、完全模块化配置方案会使您的投资更具价值。现在开始供应的USB-COM高速驱动线:电子市场上虽有多种蓝色外壳的USB-COM线,但未必都好用。
  大家们会发现,正品最大的特点是:正面有一颗扁平封装的外置晶振体,蓝色塑料外壳透明度高,内部结构全部清晰可见。
  偷工减料的线。假的切开后内如图,工艺粗劣:
  假冒品是在外壳的正面或背面有个很小的圆柱形晶振体,另外还有一种假冒品则看不到任何晶振,正品和仿制品在外壳颜色以及印刷外包装等方面完全看不出区别。再就是仿制品蓝色塑料外壳透明度很差,看不清内部具体结构。不过最大问题在于:伪劣的仿制品根本无法使用,根本无法实现联机通讯,因为输出的跟本就不是232的电平标准。
  尤其要注意的是,市场上有几种假的USB-COM线(特点是背面有个很小的圆柱形晶振体,另外还有一种假的干脆连晶振都看不到了),产品的外壳颜色以及印刷外包装等和这个正品线线几乎完全一摸一样,实际是广州某厂家生产伪劣仿造品,经测试完全不能使用的。如何鉴别呢?关键是要透过蓝色外壳开内部是不是3芯片结构以及用的是不是高成本晶振体,只要是不符合这个真品特征的,往往都不好用。做这个说明,主要是为了防止大家买到伪劣的仿制品。仿制品虽然价格低廉,但是实际上不能使用,结果等于零。
  在主板上直接焊接USB-COM芯片常见芯片型号:HL430、FT232、PL-2303、CP2102等等,电平标准为TTL。
