  • 4398阅读
长虹SF2911F 没声音 [复制链接]
txxlh
楼主    txxlh 发表于: 2010-11-05 19:44:50
长虹SF2911F彩电 om8373纸上是c85+tda9859+24c16+tda8944j 原因是8373的61脚对地击穿 9859炸裂 24c16已经不能读写 换上述3样后空白存储器开机正常 就是没有声音 功放8944j 正常6脚和12脚用镊子碰有感应声,估计故障出在9859这部分,9859的30脚有音频 15脚和18脚输出没音频。进总线调整过op1为fa fc f6 fo op2为64 68 都没有声音 高手师傅们指点下
