  • 7928阅读
卫星电视安装条件,安装调试方法 [复制链接]
楼主    城市猎人 发表于: 2010-11-07 09:46:16
卫星电视器材销售技术人员经常遇到设置卫星地面天线和调试卫星节目数据的问题,在这里我就如何快速、准确地设置卫星电视地面接收天线,调整接收卫星数据信号,做一详细介绍。安装卫星电视系统由卫星天线、高频头、连接电缆、接收机组成。一步:选址
   (1) 避开建筑物的遮挡。
  (2) 避开微波信号的干扰。
  (3) 缩短天线与接收机的距离。
  (4) 注意天线防风。
第二步:组装
  将天线组装成如下图形状: 第三步:调试1、 将各设备按如下方式连接好:用同轴线将高频头与卫星接收机的“LNB IN”连接;用AV线将卫星接收机的视音频接口与电视机的视音频接口连接,若老式电视机无AV端子,则可用一根射频电缆连至电视机的天线入口。也可以直接接到电脑DVB卡上调。
   2、查询所接收的卫星转发器的下行频率、符号率和极化方式等。可到网站查询,例如接收鑫诺一号卫星上面的教育节目,查到其转发器的参数如下:下行频率:12620 MHz 符号率:32.553 MHz 极化方式:垂直
   3、 设置卫星接收机。以在深圳地区使用同洲卫星接收机接收鑫诺一号信号为例: 打开机器,按使用说明书进入,按 MEMU 键,进入安装天线项目,添加新的卫星,如SINNO,并输入高频头本振频率;例如单本振Ku高频头其本振一般为11300MHz;其它北京卫星电视天线参数不变。按OK键保存参数。选择添加转发器项目,选择刚才设好的卫星如SINNO,然后添加新的转发器,并设置其下行频率为12620、符号率为32553和极化方式为垂直V。此时不要再进行其它任何操作。
   4、 微调卫星天线。将卫星天线向东或向西一点点转动,每转动一点方位后,卫星天线安装,将天线仰角缓慢调节,直到屏幕中出现正常的信号指示;然后边调整仰角(上与下)边观察信号强度,直到信号最佳;接着再固定仰角改变方位(东和西),继续观察信号强度。如此反复几次,直到信号达到最好为止。此时将天线固定好。将高频头沿顺时针和逆时针缓慢旋转,直到屏幕中显示的信号最强,再将高频头固定。 此时即可用卫星接收机搜索节目观看。
