  • 5932阅读
新手像论坛回报。平板收46台 [复制链接]
楼主    这人不错 发表于: 2010-11-07 16:03:28
1.平板天线打开外壳。取出高频头、
2.找1报废中9高频头。去掉里面线路版。
3把平板高频头放在原来放线路版的地方找1个最佳位置。我实在原来探针的旁边用自攻螺丝从新打1洞
把两边的铝片用老虎钳去掉一块,为的是让平板高频头的探针尽量往里多去一点
4把平板高频头的探针穿过铝片。在用电线把2个高频头绑在一起。
5在锅盖上固定好,调整极划片、开机、信号为11880为61,12100为54,12140为58
昨天去朋友家玩。看见1个1.2米中6大锅盖。可以机体盒找不到了。但有一个报废高频头便向朋友要来
回家把平板高频头打开。找1长点电线。一头焊接在平板里面。一头接在中6的接线处。在用螺丝在中6开4个小洞。把中9和平板组合好的高频头用铁丝牢牢固定在中6高频头的大铁桶里。在把防雨盖。盖好。用胶密封。接好线、开机测试。信号超强、11880为76、12100-为72,12140为74
哈哈哈中6.中9,平板结合的产物出现了。气死GD
文化不高。写的不好。请不要用砖头砸我。我一个新手能做到这样不容易啊。[p:3]
