  • 7434阅读
我的自制双模调星机 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    翡翠台 发表于: 2010-11-08 21:30:32
最近比较有时间,就做了个双模的调星机,感觉使用比较方便,大家先看看图片吧。
补充一下,我的这个机子主要是由一块电源版和两块解码板组成,原机是一台美路喜望是国芯套片机,电源板被雷击环,由于没有哪个电源块,所以就用了一块通达的电源板代替,以前一直用这台机来调试右旋信号和给国芯芯片的美路 斯达科 艾雷特 V4等机型机对机,最近为了调DVB方便,就加了一块通达产的3328芯片的DVB解码板,本来两块解码板共用一个电源的改装是比较简单的,难的是共用一个数码显示屏,于是找出了几年前改装卫星机时手画的通达DVB机的前面板电路图,对比美路的前面板发现电路完全不同,包括面板排线顺序和数码管的脚位都不同,不过好的是它们所用的前面板数码管驱动集成块是一样的,都是74HC164,于是花了很大的功夫并且加了一块74HC164,直接跳线焊在了前面板上,终于实现了两块解码板共用一个数码显示屏。另外为了调星免拉线,还要想办法搞个直流共电,为了简单并且轻便,参考的另一个网友的方法,采取了利用用户家的接收机的高频头辅助供电的办法,不过我的比较完美,DVB和ABS板都可以切换极化,方法也很简单,首先找一个容量比较大的锂电池做解码板的主电源代替电源板的3.3v,我用的是一个对讲机的电池,然后加一个F头方便连接用户接收机输出的18v高频头电压,F头直接接电源板的18v滤波电容,就可以实现调星时的高频头供电问题,并且可以用解码板自身的极化切换电路,,我还在18v上接了几个功率电阻降压,直接对锂电池充电,电阻大约3-400欧姆吧,可以调整充电电流大约在20-60ma,这样就没有了电池单独充电的烦恼,当然,为了简便,解码板转换和交直流电转换我都是用机械开关控制的,所以用了两个开关。
