  • 12304阅读
25寸翻新板彩电行不同步(已修好) [复制链接]
楼主    忍无可忍 发表于: 2010-11-09 16:34:50
一25寸翻新彩电,LC863524C 55L7 8VN2V加LA76818,故障现象为冷机开机行不同步,经过十多分鈡它能同步,看得几分鈡又不同步,此时用万表测量行管C极,表笔一碰到C极它就同步,还有同步时有时彩色正常,有时偏蓝色,本人检测电源各路电压均正常,高压包行逆程脉冲脚到电脑板,到76818第28脚各元件均正常,25脚行启动电源5.1V,26脚外围三个电容一个3.3K电阻均正常,电源部分各电解电容逐一代换试机均无功而果,24C08代换过,没用,其各脚电压为1,2,3,4,7为0V,5,6脚为4.7V跳变。此机经过3个师傅修,均没修好,最后送到我处维修。我经过两三天检查,没查出原因,恳求各位师傅帮忙。问题在视放板上,经过几天努力,几乎查便所有元件,主要部件都代换过,一无所获,几乎放弆,但是一想这几年客户对我的信任,接着修,最后发现蓝视放管管脚上有一些胶,却不知是什么胶,反正不是硅胶,靠近管脚顶部这些胶已经发黑碳化,于是把该管取下,用刀刮干净,并把视放板上胶撬开,再把管焊上去,经过一下午试机,故障不再出现。原因我说不清楚,估计是这些胶漏电,电子、电容、三极管之间形成自激振荡干扰行频引起的。最后再次感谢各位师傅的帮忙。谢谢
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
