  • 4477阅读
闹心的康佳P2919 [复制链接]
楼主    担保公司 发表于: 2010-11-10 08:34:08
接修一台康佳P2919故障为三无,检查为行管击穿,接假负载电源为134V,稳定换行管,开机图像枕失真,检查为枕效电容C407容量减小,更换故障排除,但场幅下部有1.5CM黑边,看几分钟后场幅变窄,检查了外围电路没有问题,故障时场供电45V为42V\怀疑STV9379的故障,买了一块场块 更换,开机一股青烟,检查为场供电45V供电电阻烧断,换回原机场块,换行管,开机图像声音正常,看了30分钟,关机,几分钟后开机,无图像,检查行管又击穿,加假负载,电源电压正常,大家分析一下什么原因?是购买的原件质量不行吗?以前遇到过一个烧航行管的故障,弄到一个拆机的管子换上后就好了,难道是原件质量不行吗?
