  • 5334阅读
康佳T5442E彩电换行输出变压器无伴音检修过程 [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2010-11-11 15:51:55
一台康佳T5442E彩电,换行输出变压器后彩色图象正常,但无伴音。按音量 “+” 键屏幕上有
音量增大指示,增到最大时仍无伴音。
  为确定故障部位在伴音通道电路还是在音量控制电路,将万用表置R×1K档,红表笔接地,
黑表笔碰触N101(TA7680AP)②脚,喇叭有咯咯声,说明伴音功放正常;碰触(23)脚,喇叭
无咯咯声;碰触①脚也无咯咯声,说明故障在N101或音量控制电路。
  N101①为音量控制端,测量N101①脚电压,无论音量调大或调小均为6.6v 。试将①脚对地
短接一下,伴音出现,说明故障在音量控制电路。
    该机音量受CPU( N601 ST6367)⑤脚输出的电压控制。 测量ST6367⑤脚电压为0.1v,
且不随音量调节大小变化,说明⑤脚输出的音量控制信号被CPU静音。按静音键仍无声。
  CPU(38)脚为静音控制端,该脚在正常收到信号时为高电平(4.8v),没有收到正常信号
时为低电平(1v以下),执行静音功能,静音时ST6367E⑤脚无输出。测量ST6367E(38)脚电
压为2.1v,明显偏低。造成CPU(38)脚电压偏低的原因有二:一是N301(TA7698AP)(36)脚输出的复合同步信号未送到V607的b极;二是从T404⑧脚引出的行逆程脉冲未到达V607的e极。
用示波器检测复合同步信号和行逆程脉冲均正常,测量V607 和V609各极电压均偏低,并发现12v电源电压只有10.5v。测量T404 12v输出端电压为13v,经限流电阻R423(4.7Ω)后为10.5v
,测R423正常,试将R423减小到1Ω后12v正常,且伴音出现。复测V607、V609各脚电压均恢复
正常。
  该机是因新换行输出变压器与原机行输出变压器参数差异,造成12v电源偏低,使V607、V609工作电压过低,引起ST6367E(38)脚电压偏低,CPU误认为无电视信号而静音。由此体会到,如果检修前先检查各组电源电压正常与否,就会少走弯路。
