  • 7967阅读
修接收机 [复制链接]
楼主    平乐小曹 发表于: 2010-11-17 10:47:00
前些天看了   西门狂挠 发表于:2010-09-14 23:16 复制本帖地址 分享一下中九的解码板维修
我这人没什么文化,但我好强,自己通过努力学了一点,在这也来谈谈我的修理心得吧!
我本人认为修接收机不是好难的,但有一点好重要,那就是焊贴片的IC,这是重中之重。如果你的焊功不行的话就不要轻意修解码板,不然会把可修机子修成废品。
我们先来讲讲接收机的电源吧,这我相信大多人都会修了,但我还是在讲一下,那就是3.3伏的电压要求好精确大家修的时候一定在注意。由于是给解码在板主要供电的,电流很大整流又没有散热用久好多会变质,还是就是1000uf10v电容。
电源好的不开机,大家都会讲是解码板坏了,我也同意这点,但要先保证软件是对的可用的,所以见到电源好又不开机的我还是想请大家先刷机吧!讲到刷机我这有个对232接口的测试工具,等下发给你们对你们刷机小板好坏可以测一下好坏,要不232小板坏了还问为什么连不上机.
接下来我也讲讲我修解码板的方法:先通电3到5分钟关机,用手摸看是不是有明显发热过大的IC,有的就先换了去。没有就先测量下3.3V供电电流,(初学的先看下 西门狂挠 那点文章吧)修多了机子只量3.3V就知道什么大约地方不工作好好修的。没信号乍修我来补讲一下吧,先量下有没有电压供给外面的高频头,有的换了高频IC ,没有就先找到给它供电的阻换了去。(换IC好难焊得好的,一定要好好的焊功的,和专用工具) 其它的西门狂挠也讲得不错了,在这不多讲了。最后再说一下,有声音没有视频的修法:最好是找一台小黑白电视机有AV输入的那种,再找个50V1UF的电容,电容一个脚焊到视频输入脚;再找一根不用的万用表表笔把万用表那头去了不要焊到电容的脚上,还有一头磨尖一点。开好电视和接收机插好声音。把表笔点一接收机的IC视频输出脚看有没有图,没有就换了IC;有就后面的.有图没声音也是一样修的。
好了今天先讲到这里了,等我有时间再给你们讲讲具体的修过程吧!过几天我和大家分享下我的升级经验,有用得到的朋友请。
