  • 7102阅读
继续解剖 艺华底端机-星视通FTA-3000 [复制链接]
楼主    我来了了 发表于: 2010-11-21 01:03:50
UTi1201芯片资料
  UTi1201是一款通用传输接口(UTI)芯片。其完全兼容数字电视接收设备UTI标准,USB 2.0和USB OTG标准。
  UTi1201可广泛应用于UTI数字电视一体机、机顶盒UTI接口、高清多媒体播放器UTI接口、家庭多媒体终端UTI接口等UTI机卡分离的应用设备。
· 产品特点 USB2.0 OTG
  · 兼容USB2.0和USB OTG规范
  · 支持7个端点和8k bytes端点FIFO
CPU interface (CPU 接口)
  · 支持16位与8位模式
  · 支持复用或分离总线模式
DMA interface(DMA 接口)
  · 支持存储器拷贝模式
  · 支持周期挪用传输模式和突发传输模式
2×TSinput interface(TS输入接口)
  · 可以配置为两组串行接口或一组并行接口,支持PIP/ POP,PVR等应用
  · 每组输入支持8个PID过滤器
TS output interface(TS输出接口)
  · 可以配置为一组串行接口或一组并行接口
Smartcard interface (智能卡接口)
  · 兼容ISO7816-3标准
  · 支持异步半双工传输
  · 支持可配置的奇偶校验
  · 支持9-bit数据帧结构与8-bit数据帧结构
  · 内置32字深度的FIFO
Remote Control (红外控制)
  · 支持NEC码
  · 支持Philips RC5码.
TS transfer in host mode (主机模式下的TS 传输)
  · 旁路模式:支持PID过滤
  · 双向模式:下行数据支持PID过滤
  · 支持单向模式
  · 三端口模式:旁路数据与下行数据分别支持PID过滤
TS transfer in device mode(设备模式下的TS传输)
  · 旁路模式:支持PID过滤
  · 双向传输模式:上行数据支持PID过滤
  · 单向传输模式:上行数据支持PID过滤
Section filters (section 过滤器)
  · 兼容ITU-T 建议书H.222.0
  · 支持32通道的section过滤
  · 支持24路可用于section过滤器的PID通道
  · 每一个PID通道内置一个循环缓冲区
·一个PID通道可以下挂多个section过滤器
  · 支持64-bit短匹配模式与128-bit长匹配模式
  · 支持正匹配和反匹配
  · 支持5-bit版本不匹配模式
  · 支持CRC校验
Descrambler (解扰器)
  · 支持DVB 通用解扰算法
  · 支持多达8组控制字对
  · 支持多达40个PID通道
  · 支持PES与TS解扰
UCPLink Protection (连接保护)
  · 双向模式下自动进行连接保护
  · 单向模式下支持半自动连接保护
  · 支持DES和私有加解扰算法
OTP Memory(一次编程存储器)
  · 支持4K位存储
  · 高2K位可被外部CPU访问,低2K不可以
  · 编程电压为6.5V
我今天也把一台星视通FTA-3000的程序读出来,经分析该文件里面有一串码像机器码,原机的机身码:8185288001047460,分析出来的码是【8123488000000056】,但是有区别的,相同的是前面二位数,同样是16位数的码,我这台机器码是新的,还没开通过,所以没办法测试,希望有这样的机器的朋友提供一下资料(包括程序和机器码)
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1008/46_119516_110475f80574264.jpg[/img]
[url]http://bbs.lcdhome.net/read.php?tid=99715[/url]
我在他贴子里下载的程序没发现同样的机器码的字符串,
本人能力有限,还请各位高手共同探讨吧!
