  • 9001阅读
浅谈倒装天线的方法及优点 [复制链接]
楼主    dalonlele 发表于: 2010-11-22 15:44:21
一年前安装一锅双星(134、138),最近发现高频头增益下降,于前天购了2个百昌11300本振高频头,按原位置换上,发现可能是锅有点变形,单调哪颗都信号质量在85%以上,兼顾两颗星的信号质量时,无论怎么调,信号质量不能满意,于是想试试倒装。其方法如下:
  1、拆下正装时所有锅的配件,按倒装顺序先把带箭头的固定架倒置过来,固定L型支架,再把过面4颗螺丝和锅体固定架装好、固紧。其次把固定杆卸下,翻转180度固定。
  2、用寻星软件计算收看卫星的方位角、仰角、极化角、双星焦点距离、焦点位移、双焦点角度差。
  3、把2颗星的高频头安装在相应位置:
(1)138头为主收,极化角转180度。
(2)确定134头的位置:人在锅的后面,前面是高频头,134头放在138头的左上方,极化角转180度;与水平面138的头面高出0.92CM、水平移动的位置是以138头盖的中心开始向左移动3.88CM,就是134头的位置,考虑134和138在锅面焦点距离是3.99CM,即134在锅上的焦点向东偏移了3.99CM,134的高频头向后移动0.6—0.9CM(因锅是弧面)。这个数值要根据锅的深度、口径来确定,锅的深度A,锅的半径为Y,焦距为X,焦距是锅的焦点到L型支架顶点安装高频头夹具的距离,Y的平方=4*A*X。这时2颗星高频头到各自焦点的距离是相等的。两个头的夹角为4.5度左右,固定好134的头。
  4、计算调整天线后倾角。将锅体安放在固定杆上微调方位螺丝稍紧(可以左右转动为准),用量角器调试、测定天线后倾角度。天线倒装时后倾角=天线仰角+角度差,仰角可以通过寻星软件计算出,角度差一般60CM天线是24.3度,75CM天线是20度。以138为主收,把计算好的后倾角通过量角器调整好并兼顾2颗星的后倾角度固定。
  5、寻星定位。
  (1)打开DM500,选138的央视国际频道(信号强)做为寻星参数,左右转动天线,使信号质量最大,然后选央视综合频道或蒙古的UBS频道(信号弱)作为微调参数,使得这组信号质量最大,反复调整这2组参数方位角,兼顾最佳位置,用记号笔在相应位置画2道记号,138星调试完毕。
  (2)选134的中国教育1台(信号强)作为寻星参数,看是否锁定,未锁定微调方位锁定。再选KBS国际频道或古巴国际频道(信号弱)寻星,微调方位最佳。再重新查看138弱信号这组,经反复微调138和134弱信号这两组,相互兼顾都锁定,至此调星完成。
  本人60CM的三威锅、DM500-S-DV3、百昌11300本振KU头2个,经过倒装,双星信号全下,最高信号质量88%,就4个台是78%,误码最低为0的占95%,最高为270的占5%,全锁定。
  本人认为倒装安装天线的有点是:
  1、有效减少雨雪衰减。因高频头朝下,雨雪不能覆盖高频头的盖。
  2、减轻风力冲击程度。因倒装后,天线面向后倾斜,比正装时与风的正面冲击力减轻,使天线摇晃率大大降低,天线因风冲击损坏的几率降低。
  3、调试安装多星方便。倒装后,高频头在伸手可及的范围内,能随意调试高频头位置,即安全又方便,为今后玩星、烧星预留空间。
  4、信号质量相对提高。
  5、安装隐蔽,不易发现。倒装后,天线相对隐藏,从楼下看不易发现、容易伪装。
