  • 24542阅读
海尔25T5D-T 8823 4.0彩电水平亮线(已解决) [复制链接]
楼主    忍无可忍 发表于: 2010-11-22 23:29:21
此机为过保机,经厂家乡镇售后服务站历时一年维修,据用户讲,单片换了,数据换了,没搞定,最后送到我处维修,因为我是卖家。经我检查,场块LA7841输出脚电压位26V,其它各脚基本正常,8823 44脚电压1.5V、49脚0.9V,于是测量44脚供电电感L104电阻600多欧,49脚RGB供电电感开路,把它们联通后开机,场幅正常带回扫线,一下出现字符,一下发白字符消失,再检查复位脚为2点几V,查C903漏电,更换再开机黑屏带字符正常,可是AV.TV输入都不行,再查,30脚为0V,关机用二极管档测30脚已经对地短路,判8823挂了,由于没有4.0 4VR8代换,刚好有一2.0 4KF1,于是就用它代换,开机字符没了,但AV正常,TV有雪花点带躁声没图象。求各位师傅帮忙,只要把TV搞好就行了,因为我们这里买一块80多(跟厂家售后部要)加运费10块,那就90多了,用户受得了吗。从厂家买回8823 4.0 装上,再对总线进行相应调整就搞定了。关于水平亮线问题,44脚和49脚供电看似跟水平亮线无关,却有关。在8873板翻新机上,我遇见过水平亮线跟中放供电有关,也是一中放供电电感开路引起的,所以我觉得我们维修人员不要一律按固定的思维模式进行维修,有时需要用反思维模式来维修。比如说,海尔8823机芯的场幅不满问题或者刚开机场幅不满然后慢慢地就满幅,竟然是电源部分一25V470UF电容惹的祸(海尔8823机一通病),我第一次遇见的时候查场供电电容、查场块、查8823、等等,搞了两天才查这电容失容,这电容看似跟场幅没什么关系,它竟然引起场幅不满。好了费话不说了,希望我们论坛的人员要经常互相交流经验,互相帮助。谢谢楼上几位师傅。
本帖最近评分记录: 3 条评分
