  • 11078阅读
KEIL C51 编译器(V6) [复制链接]
ovbqva
楼主    ovbqva 发表于: 2008-03-24 09:45:55
第一部分 8051开发工具
  KEIL C51标准C编译器为8051微控制器的软件开发提供了C语言环境,同时保留了汇编代码高效,快速的特点。C51编译器的功能不断增强,使你可以更加贴近CPU本身,及其它的衍生产品。C51已被完全集成到uVision2的集成开发环境中,这个集成开发环境包含:编译器,汇编器,实时操作系统,项目管理器,调试器。uVision2 IDE可为它们提供单一而灵活的开发环境。
C51 V6版本是目前最高效、灵活的8051开发平台。它可以支持所有8051的衍生产品,也可以支持所有兼容的仿真器,同时支持其它第三方开发工具。因此,C51 V6版本无疑是8051开发用户的最佳选择。
第二部分uVision2集成开发环境
一、项目管理
工程(project)是由源文件、开发工具选项以及编程说明三部分组成的。
一个单一的uVision2工程能够产生一个或多个目标程序。产生目标程序的源文件构成“组”。开发工具选项可以对应目标,组或单个文件。
  uVision2包含一个器件数据库(device database),可以自动设置汇编器、编译器、连接定位及调试器选项,来满足用户充分利用特定微控制器的要求。此数据库包含:片上存储器和外围设备的信息,扩展数据指针(extra data pointer)或者加速器(math accelerator)的特性。
  uVision2可以为片外存储器产生必要的连接选项:确定起始地址和规模。
二、集成功能
  uVision2的强大功能有助于用户按期完工。
1.集成源极浏览器利用符号数据库使用户可以快速浏览源文件。用详细的符号信息来优化用户变数存储器。
2.文件寻找功能:在特定文件中执行全局文件搜索。
3.工具菜单:允许在V2集成开发环境下启动用户功能。
4.可配置SVCS接口:提供对版本控制系统的入口。
5.PC-LINT接口:对应用程序代码进行深层语法分析。
6.Infineon的EasyCase接口:集成块集代码产生。
7.Infineon的DAVE功能:协助用户的CPU和外部程序。DAVE工程可被直接输入uVision2
第三部分?牨嗉?器和调试器
一、源代码编辑器
  uVision2编辑器包含了所有用户熟悉的特性。彩色语法显像和文件辩识都对C源代码进行和优化。可以在编辑器内调试程序,它能提供一种自然的调试环境,使你更快速地检查和修改程序。
二、断点
  uVision2允许用户在编辑时设置程序断点(甚至在源代码未经编译和汇编之前)。用户启动V2调试器之后,断点即被激活。断点可设置为条件表达式,变量或存储器访问,断点被触发后,调试器命令或调试功能即可执行。
在属性框(attributes column)中可以快速浏览断点设置情况和源程序行的位置。代码覆盖率信息可以让你区分程序中已执行和未执行的部分。
三、调试函数语言
  uVision2中,你可以编写或使用类似C的数语言进行调试。
1.内部函数:如printf, memset, rand及其它功能的函数。
2.信号函数:模拟产生CPU的模拟信号和脉冲信号(simulate analog and digital inputs to CPU)。
3.用户函数:扩展指令范围,合并重复动作。
四、变量和存储器
用户可以在编辑器中选中变呈来观察其取值。双层窗口显示,可进行以下调整:
1.当前函数的局部变量
2.用户在两个不同watch窗口页面上的自定义变量
3.堆栈调用(call stack)页面上的调用记录(树)(call tree)
4.不同格式的四个存储区
