  • 10993阅读
DVB极化探讨和维修 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-11-26 20:20:40
目前的数字信号无线传送方式常见的有水平方式、垂直方式、左旋和右旋方式,在我国的卫星电视领域中,以上的方式均被采用。而地面数字信号以水平居多,垂直也有采用(如深圳台的某一信号就采用了垂直方式送传)。本文探讨的是卫星信号的接收,讲的是卫星接收机的极化接收。
接收机接收以上信号时,是利用卫星机提供的13伏和18伏的直流电压来切换接收极化的。而07年后的接收机厂家因为商业的竟争,降低了价格,绞尽脑汁节约成本,缩水了线路~完全去掉了LM317这一个三端稳压芯片。更可怕的是,几乎所有的生产者都把LNB短路保护线路去除了!造成了极多使用者因操作不当而损坏了当中的一个极化或者损坏了整个控制线路!
最常见的是没有垂直信号或没有水平信号,但也不排除水平和垂直全无!此故障维修也不会很难,下面就以上问题,说说极化切换线路的维修。
例1,拍机才有水平信号。此故障多为08年以前的机器,是因为长期的热胀冷缩造成机内发热量大的零件引脚松脱,多数在电源板上可找到答案引脚旁多数会有一个小圈),加补焊锡即可。
例2,只有水平信号或只有信号。且拿天诚的TCD-979为例。这个故障排除了电源板的问题后,直接检查Q10。8550的c、e极开路,接收机只能接收垂直信号;c、e极击穿(短路导通),没有垂直信号!对此故障只需换掉8550即可。初学者也不用担心,两个同时换,5毛钱有找!
3,无信号强度和质量。仍然拿天诚为例!高频头无供电压(外接高频头),电源板OK!从F头接口开始查,直到D9,这时的D9可能开路了~14/20伏供电必经之路!如果良好,继续测量D10,D10可能开路,同时,D5也可能开路了,因为两者同时开路会造成无供电电压输出。如果这时候只有14伏,那么,Q10开路了!如果两者仍没有电压,毫无疑问,排线断了,重接即可。
欢迎就此问题提出你的疑问。
