  • 46715阅读
金正VCD、DVD故障检修案例汇总 [复制链接]
楼主    为人民服务 发表于: 2008-03-24 13:28:35
以下维修案例通过互联网获取整理,版权归原作者所有!
金正J700311三碟VCD机,不读碟,屏显“NO DISC”。同时显示屏显示暗淡、缺画
  根据故障现象,分析电源供电不良即可引起上述双重故障。首先检查电源电路,结果电源各路供电均正常。该机采用飞利浦12.1光头,放入碟片试机,碟片不转,怀疑光头老化,试用新光头代换后试机,读碟、播放均正常。但显示屏仍然显示暗淡、缺画,测显示屏供电正常,该机显示屏驱动电路为UPDl6312,怀疑该芯片引脚虚焊,用烙铁重新焊接一遍后故障依旧,估计该芯片损坏,将其更换后显示恢复正常,故障排除。
