  • 7004阅读
电磁炉维修经验,对你绝对有用。 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2010-12-02 09:23:54
一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序 电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。 1.目视电流保险丝是否烧断 2.检测IGBT是否 ...
  一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序
  保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。这样付出的代价就大了。
  1.检查保险丝是否烧断
  2.检测IGBT是否击穿:
  用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿短路。
  A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。
  B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。
  3.测量互感器是否断脚,正常状态如下:
  用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。
  4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试):
  A:数字万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。
  B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
  C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
  5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)
  6.检测芯片8316是否击穿:
  测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。
  7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。按键动作不良的检测测量CPU口线是否击穿:
  二、按键动作不良
  用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。否则,说明CPU口线击穿。
  三、功率不能达到到要求
  1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5µH,PD系列为L=140±5µH。
  2.锅具与线圈盘距离是否正常。
  3.锅具是否是指定的锅具。
  四、检查各元气件是否松动,是否齐全。
  装配后不良状况的检查:
  1.不加热:检查互感器是否断脚。
  2.插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。楼
  3.无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。
  4.无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。
  R301~R302为68KΩ
  R303~R306为130KΩ
  R307为3.0KΩ
  5.风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量)
