  • 5206阅读
液晶屏维修设备【图】——泰科盛 [复制链接]
techson
楼主    techson 发表于: 2010-12-02 11:53:34
特点:
﹡PLC控制,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却, 可设置四段加热工作,温度准确控制。
﹡5.7"彩色触摸屏LCD显示输入,实现温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡大型载料平台,步进马达驱动,可预设多个IC位置,平台自动移动到待压位置。
﹡高放大倍数下对位方式摄像系统,确保产品清晰对位。
﹡软件功能强大,完善系统调试,自动检测故障及报警功能。
用途:适用于12-32英寸TFT的TAB,FPC与LCD和PCB板压接。
技术参数:
﹡电源:AC220V±10%, 50Hz, 4500W
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa
﹡焊接压力: 5 ~ 25Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT~ 399℃
﹡热压时间:1 ~ 99s
﹡热压精度:pitch 45um
﹡生产产能: 35s/TAB or COF
﹡热压头尺寸: MAX 60 ×8mm
﹡ 外型尺寸: (L)1220mm*(W)1220mm*(H)1600mm
﹡ 重量:约300kg
[img]http://www.techson.net/upfile/200811114325424943.jpg[/img]
[url=http://]http://www.techson.net[/url]
