  • 6602阅读
叩请创维售后的师傅帮忙指点一下 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    兴山小杜 发表于: 2010-12-02 12:19:43
一台创维21ND900A的电视(3P30机芯)故障现象是不开机,电源不启动。+B输出为0 ,300V的电容关机以后也可以迅速的泄放。如果长时间插上电源也可以启动,(有时要3~5分钟,有时30个小时不等)启动以后一切正常。此机器我代换了电源的2个50V47UF的电容,二极管。等等。都是可以工作几天,过不了几天还是老毛病。也曾经把启动电阻330K改为220K,把2.2的接地电阻(R603)改为.68 欧,把开关管的0.39欧电阻(R614)直接短接。可还是那样。相信很多的师傅遇见过,帮忙支个招。我谢谢了。
因为这个机器是是一个旅馆的,他有一批这个型号的机器已经出现过好几台一样的毛病了。相信是通病。
