  • 8154阅读
一台创维29SP9000(5T36)无伴音故障的维修经历 [复制链接]
eingle
级别: 高级会员
楼主    eingle 发表于: 2010-12-02 21:48:40
中午正准备吃饭的时候,来个问修电视的,从别处转来的,问我这有没有创维电视的配件,这机坏了有几个月了,那个自称创维售后的上门修过,说配不到配件。放在镇上另一个外地搞维修那里,检查说是8809坏了,得等从厂家那里发配件。看他不相信我,也懒得多说,说:
“你相信我就放这,别人说什么坏是别人说的,真要从厂家发件得有1周左右时间才到(怀疑伴音块坏了),要不就拉到别的师傅那。”
  犹豫了半天,估计也没什么好去处,才同意放这,让我当面检查是那里坏了,看老板样子是怕我换了他的件.
  唉,怎么都是这种想法,我是吃饱撑的,换你的件有屁用!!
  直接对他说:
“您是怕我拆乱了你的电视还是怕我愉换了你的零件?我们是做维修的,凭技术挣钱,又不是做贼的,真的修不好,我会还原你的电视,什么样来的还是什么样走”。这才搬下电视机,开车走了。
机图像正常,用万能遥控把音量调到100,耳朵贴近也没一点声音,估计还是伴音电路问题,拆机检测伴音块TDA7496各脚电压正常,脱开10脚静音控制脚无反应,又脱开8809大块64脚,长虹资料查是静音控制输出端,不能开机了,找到原机电路,原来64脚是开待机控制脚,61脚才是静音控制,脱了61脚还是没反应,看到4053和TDA7496以及TA1343这几个和伴音电路相关的块子都有动过的痕迹,为了简单判断是否功放块7496损坏,决定用一种最直接的办法,就是另用一块功放电路代替7496输出,以前没事的时候刚好做了有几个独立的功放电路,呵呵。
  找出来接上喇叭,引出电源线和伴音输入线,从原机伴音的26V取电,输入接到原伴音块输入脚的1脚,没反应,接到TA1343的13、16(伴音输出)脚没反应,再接到4053的输出脚,声音有了,再接到1343输入脚也有声音,故障锁定在1343和伴音功放块7496及相关电路,测1343的20脚VCC端无电压,往前发现供电电感另一端9V正常,换上伴音块和损坏的电感,开机正常。试机2小时打电话搬走。
附5T36机芯电路图。
