  • 6444阅读
解开DM机器密码的方法 [复制链接]
楼主    生命历程 发表于: 2010-12-03 20:32:22
一种解开DM机器密码的方法
找回root密码又不想丢失机器内部原有文件的方法有很多种,这里介绍的不是最简单的,但是只用遥控器就可以解决! 以中文版本的cnDB_DM500_Alpha.img为例子 1.首先进入(6)设置-高级设置-通讯/网络设置 蓝色按键进入mounts菜单,挂接一个网络硬盘 2.蓝色按键进入特殊功能菜单 选(2)Addons-设置 用绿色键把缺省的/tmp目录换成/hdd 3.建立一个包含passwd密码的压缩文件 pass.tar.gz 放到你电脑里的共享目录,就是/hdd目录中 4.手动安装Addons 选pass.tar.gz 这样你的dreambox就更新为你设定的密码了 重新启动机器.OK!
DM500恢复原始密码的方法
你买的DM如果开通了共享就不能恢复出厂设置,因为恢复出厂设置后里面设置好的共享文件也就没有了。你可以恢复接收机的root原始密码(dreambox),这样就可以任意地玩你的爱机了!
恢复原始密码的方法:
1. 开机 。
2. 按遥控器蓝键 。
3. 选第3项:“ 附加/设置”按遥控器OK键 。
4. 选最后一项:“恢复备份文件”按OK键 , 显示:“[返回] ”,按OK键 。
5. 选:“.var-init.tar.bz2” 按绿色键——再按绿色键——OK!退出全部菜单,试一下看看是不是已经变回原始密码(dreambox)了
修改dm密码的方法
开始-运行,输入telnet 192.168.1.XXX,确定。(192.168.1.xxx为dm的ip地址)
在图中红框处输入dm的用户名和原密码,初始为root和dreambox。注意输入的密码为不可见,不要以为自己没有输进去。
在蓝框处输入修改密码命令passwd。
在绿框处输入新密码,回车,再次输入。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
