  • 3995阅读
康佳T21TA276B怪故障 [复制链接]
楼主    联想者 发表于: 2010-12-04 18:50:11
一台康佳T21TA276B彩电,开机屏幕上方3分之1处出现一指宽的亮带,下面黑屏且5秒自动关机。交流关机后才能开机,开机后故障又一样。该机场块是LA78040B,采用正负电源供电,测得此块电压为1脚0.8v、2脚+12v、3脚-11v、4脚-11.5v、5脚3v、6脚+11.5v、7脚0.8v。显然5脚输出电压高了许多,查外围无果,代换场块也无效.换数据也一样 。维修陷入困境,请高手帮忙分析一下啊!在此感激不尽。该机超级芯片为TDA11105PS
