  • 26394阅读
AK03二极管可以用什么二极代换(已解决) [复制链接]
楼主    忍无可忍 发表于: 2010-12-06 15:42:14
一长虹sF3411F电源厚模STRF6656第二脚外围VD802型号是AK03的二极管击穿了,请问各位师傅可以用什么二极管代换.,先谢了!(谢谢1楼师傅的帮忙,这台电视是三无,经检查6656第1和第5脚已击穿短路,换上6656,由于买不到AK03二极管,所以跟各位师傅求助,本人找到该机的电源图拿来分析估计是快恢复二极管,应该不会是低频二极管,于是用一FR107二极管来代换,一装上焊好,用100W灯泡作假负载,开机+B88V,在按一下节目+键,电压上升到150V左右,觉得电压太高,赶紧关机,再进一步检查,发现高压包引脚上+B脚标有145V,于是把假负载卸掉,再开机就OK了)
