  • 5523阅读
亚视达卫星机信号强度和信号质量不稳、满屏MSK维修一例 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-12-07 22:22:05
接手一台亚视达HIC-5288B卫星机,故障为开机慢而且信号强度和信号质量不稳,满屏MSK(绝对不是外部干扰和高频头频偏!)。
维修前简要的分析一下:1、出开机慢的原因可能是电源滤波电容容量偏低造成的,可打摩一下电源。2、信号不稳并且满屏MSK,则也可能是电源问题(怀疑3.3V偏低)。
本着以上两点,于是开盖检查。测量了主电源滤波后的电压为310V(DT9205A数字表的1000V档测得),正常!3.3V也正常!这下头脑空白了~分析错误!
没法了,故障在主板身上(事后换电源证实主板问题)!因为音、视均有,说明其通道是基本正常。有可能是调谐部分问题,或许是高放IC的外围元件有问题吧?于是关机,数字表X20K档测量高放块的外围元件,未发现有问题。但生锈的晶振却吸引了我的眼光:可能就是它的问题了!事不宜迟,先用一个27MHZ(原主板晶振上面的字已无法看清楚)的晶体换上再说。换后开机,嘿,快了很多!再看图像,MSK一扫而光!再按信息键,信号强度稳定了!
有点瞎猫碰到死耗子哦,没想一个小小的晶振也会出现这种问题!也许是频偏吧?
