  • 73077阅读
解砖小技巧——无需焊线、瞬间解砖(新增国芯、华亚、阿里、中天联科等各大芯片图解与诠释)解砖——珍藏版 [复制链接]
楼主    新奇特 发表于: 2010-12-09 11:58:37
[color=blue]此贴仅供新手交流之用,高手就不用看了; 一般解砖都是先找到可以与回复初始化的脚相连的电源(即VCC),再用细线焊接,然后再与BL相连接,这样很麻烦,也费时间,当然5针的一般就不用了,3、4针的就必须要经此过程,很是麻烦,在解完两台机器后,灵光一闪,何不用镊子代替焊线,瞬间即可完成恢复初始化的过程,真正的成为了——无需焊线、瞬间解砖 ……     假性砖与操作步骤:   刷完机后,机顶盒开机后面板数码管却不亮,无法在电视机上显示图像,也无法联机(连电脑) 这就是所谓变砖。刷机变成砖有两种情况:采用的刷新程序错误(升级文件不对,即软件根本性错误、芯片组不匹配,如Hi2023E+Hi3121和Hi2023E+AV1108就是两个不同的芯片组),静电击穿、电磁干扰、刷新中数据丢失、短接时电压过高、制作的数据线性能不良等等都容易使自己的机器变成砖头,但有些是假性砖头(如芯片没有被击穿烧毁,只是把储存器的引导区引导系统搞坏了),假性砖头我们可以采用一些方法进行激活:   方法一: 海尔Hi2023 五针接口机器的激活方法   联机 打开软件 先试试用镊子短接接收机五针升级接口中的BL与VCC ,即除开TX、RX、GND 以外的另两个针脚短接(一般第4针是VCC,5针是BL) 再开机 再点击软件 复位 ,直到进入到机器后 再松开短接的镊子 打开之前备份的软件 烧写 OK 。 方法二:如果机器是三针、四针的或者其它类型Hi2023/Hi2023E/Hi2023EC芯片组的机顶盒,没有配置该短接针脚或者分不清楚哪个是短接针脚,我们可以打开机盒看看,有的主板内有两个空白小焊点,旁边印有小小的“BOOTLOADER”或”BL”"JP104"字样(有的山寨机连该字样都懒得印上,仔细查找解码芯片旁边看看有的就有这两个焊点),那两个小焊点就是需要短接的VCC与BL。1,首先关电脑(一般不关电脑也可以)关机器。2,然后机器与电脑连接,并将BL与VCC用镊子夹住短接。3,然后开电脑,运行刷机软件。4,然后打开接收机电源。5,然后点刷机软件的“复位”按钮,就会出现运行-就绪。6,然后松开用于短接的镊子。7,就可以继续刷机了。此种方法不只是针对海尔而言,华亚、阿里也可用此方法解砖。只要刷机前做好充分的准备、设置正确华亚、国芯一般来说是烧不死的,国芯的简单解砖方法:打开GXupdate软件,选择erase, 按下ERASE,然后开机上电,等待100%完成后,关机。2、按照Download方法重新刷机。就OK了!其他方案下面已上传图片……         [color=red]看到大家这么热情,个人对维修行业真实写照的总结小调,在此奉献给默默工作在维修行业的同仁们,希望能给大家带来快乐,祝大家天天快乐、时时开 心……        [/color]        [color=red]     左手一块万用表,右手一把螺丝刀;
纵观机器之大势,一切尽在掌握中;
一举手画龙点睛,二抬头妙手回春;
一把烙铁打天下,万滴焊点绘春秋;
集中智慧予事业,贡献青春为人民……         国芯、华亚   图解与全解已在1楼跟上[/color] [audio03]
本帖最近评分记录: 15 条评分
