  • 22238阅读
Allegro PCB LAYOUT异型钻孔文件制作说明 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-03-27 17:11:39
只供本站会员分享,你如果还不是会员就赶快注册为会员吧,会员回复就可以看到了!
[post] 在执行Drill Customlization/Legend,NC Parameters/Drill后,查看ncdrill.log如果提示
WARNING: This design contains xx slot holes that can NOT be drilled.
They can be processed by NC routing instead.
'cds_outline-1-6.drl' created for holes connecting TOP and BOTTOM
      Num   Size     +/- Tolerance   Plating   Quantity
        1. 12.0000   0.0000/ 0.0000     PLATED     1067
        2. 20.0000   0.0000/ 0.0000     PLATED       32
        3. 29.0000   0.0000/ 0.0000     PLATED       5
        4. 87.0000   0.0000/ 0.0000     PLATED       4
        5. 25.9840   0.0000/ 0.0000 NON_PLATED       6
        6. 39.3700   0.0000/ 0.0000 NON_PLATED       2
        7. 47.2800   0.0000/ 0.0000 NON_PLATED       2
        8. 48.0000   0.0000/ 0.0000 NON_PLATED       1
        9. 71.0000   0.0000/ 0.0000 NON_PLATED       2
  ---- Total holes:                           1121
  ---- Total head travel:         67.57 feet (20.60 meters)
则还需要做异型钻孔文件,它需要手工编写向导文件ncroutebits.txt(没有则自动选一个size切割)。
可以参照ncdrill.log文件(以上所列部分,size单位为mil,下面的则为inch),编写如下:
0.012   T01
0.020   T02
0.029   T03
0.087   T04
0.025984   T05
0.03937   T06
0.047   T07
0.048   T08
0.071   T09
保存到相同目录下,执行NC Route,会生成*.rou文件,完成。[/post]
