  • 27676阅读
中天联科AVL1118机芯升级工具和问题总结大全 [复制链接]
楼主    no心情 发表于: 2010-12-10 08:45:01
[size=5][font=黑体]中天联科AVL1118机芯升级工具和问题总结大全[/font][/size]
[attachment=131278]
  [size=3]注意事项:
  一,AVL1118升级bin此机型分2类闪存,一种型号为25D80 一种为25F80。如果你的是25F80升级时不用太在意,2个程序都可以刷,如果是25D80的请用专用的!
  二.变砖处理:
  ⑴ 升级AVL1118遇到开机屏幕闪一下就没了,同时按住菜单键和开机键就可开机,究其原因是闪存程序刷错所致,如果已经刷死机,把25D80拆下来安装在海尔2023E板子上,用海尔工具升级AVL1118 25D80文件即可.
 ⑵25D80误烧进25F80程序的朋友们,请尝将flash第8脚(VCC)和第7脚(hold非)中间加个1N4148或者1N4007或者约300R欧姆的电阻,实在没有这些东西的干脆将两脚短接,(芯片上有个黑点,那是第一脚,逆时针依次是12345678脚,第八脚就是黑点对面的那个)然后开机试验。
  三,A10S-9AAT、 A10S-98AT 台标、图像、声音手动调整方法:
如果哪个台的图像或声音不对,就按照以下方法用遥控板调整:
  按“菜单”,选“频道浏览”,按“确认”,在电视频道列表状态下,按1键准备调频道相应台的图像,用左右音量按键调整图像,看右边预览框直到调整正确为止。再按2准备调频道相应台的声音,同样用左右音量按键调整,看右边预览框图像和声音正确为止。最后一定要按“确认”保存"。
  四,A10S-98AT AVL1118A+AV2020刷机,图像正常46台,就是没有声音,想刷回备份但是怎么也联不了机,怎么办?
  方法一.用超密 回复原厂设置 再 自动搜台。
  方法二.用最新的AVL1118 刷机软件中天联科备份升级_v0.2b 或 (超级终端)不行 就BL一下 短接一秒钟。
  方法三.下指令format 闪存 或使用编程器!
  五,下手之前要找对工具,工具为中天联科的V0.22版本。要分清存储器的型号,有F80和25D80之分不能搞错了。要搞清是1M还是2M的bin,要不然会死机.
  六,应用中天联科刷机工具提示:应用程序错误
  下载net framework 2.0安装后即可!
  七,用中天联科工具不能直接写入的,提示数据大(比如5芯用10芯BIN),需要拆下FLASH用编程器或接到国芯海尔机上刷,如果直接刷是可以正常看的,只不过面板不能用,但摇控好使。
  八,对AVL1118工具软件用不来的朋友,可用WINDOWS自带的"超级终端"写入,
  "超级终端"位于:开始--程序--附件--通讯--超级终端。[/size]
本帖最近评分记录: 10 条评分
